poziomp Napisano 12 Marca 2013 Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Właśnie dzisiaj zauważyłem przy tankowaniu, że ktoś pożyczył sobie moje paliwo. Szkody brak korka i dziura w rurze wlewu baku paliwa. Jakieś pomysły jak to szybko i nie drogo naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Najger Napisano 12 Marca 2013 Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 wymiana wlewy na nowy, korek na klucz + wstawic blache w okolice wlewu od spodu auta aby złodziejaszek łatwo sie tam nie dostał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poziomp Napisano 12 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 > wymiana wlewy na nowy, korek na klucz + wstawic blache w okolice wlewu od spodu auta aby > złodziejaszek łatwo sie tam nie dostał Jestem zaskoczony całą tą sytuacją ponieważ samochód w nocy stoi na kameralnym małym osiedlu , niby zamknięte ale bez ochrony - miejsce pod blokiem. Trzeba będzie naprawić. Kto wie jakiej średnicy idzie tam rura? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marew Napisano 12 Marca 2013 Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 > Jestem zaskoczony całą tą sytuacją ponieważ samochód w nocy stoi na kameralnym małym osiedlu , niby > zamknięte ale bez ochrony - miejsce pod blokiem. > Trzeba będzie naprawić. Kto wie jakiej średnicy idzie tam rura? Wymieniasz cały wlew, a nie sztukujesz rurę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poziomp Napisano 12 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 > Wymieniasz cały wlew, a nie sztukujesz rurę Możliwe dopiero będę ogarniał temat. Pytam bo widziałem na allegro rurę, którą można zastąpić moją uszkodzoną. Jutro zacznę rozbierać to zobaczę o co tam chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin91xxx Napisano 12 Marca 2013 Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Wymieniasz cały wlew przykrencony jest na 4 śrubki do kasty i na dole wąz jest przykrencony opaską. Odnośnie blachy o której pisali wyżej pomysł dobry ale jak sie trafi idjota to zamiast wlewu zrobi ci dziure w baku. Co do kradzieży to mi z niedzieli na poniedziałek chcieli zajumać lusterko z seja ale sąsiad ich spłoszył efekt taki że mam lusterko poszarpane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Griml0cK Napisano 13 Marca 2013 Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Też mi zajumali raz paliwo z baku w seju, na ich nieszczęscie i tak była głęboka rezerwa. No ale co rura uszkodzona to uszkodzona. Ja kupiłem cały używany wlew i tyle. W SC/CC bardzo prosto ukraść paliwo dlatego tak jak wyżej poradzono, warto zamontować osłonę na tą nieszczęsną rurę. EDIT: sąsiadowi z bloku obok paliwo ukradli 3x na tym samym parkingu na którym stawiałem swojego, więc i tak miałem szczęście... EDIT2: sprawę warto zgłosić na policję, sąsiad się z nimi użerał i faktycznie przez jakiś czas pojawiały się patrole w nocy pod blokiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poziomp Napisano 15 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Na dniach będę zmieniał wlew paliwa cały "nowy-używany". Proszę powiedzcie dokąd idzie jedna cienka rura która wchodzi mi w karoserie. Gdzieś do baku. Gdzie jej szukać może przy pompie bo nie sprawdzałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miras_MM Napisano 15 Marca 2013 Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Proszę powiedzcie dokąd idzie jedna cienka rura która wchodzi mi w karoserie. Gdzieś do baku. > Gdzie jej szukać może przy pompie bo nie sprawdzałem? to jest ta cienka co ja widac u gory, taka zagieta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poziomp Napisano 15 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 > Proszę powiedzcie dokąd idzie jedna cienka rura która wchodzi mi w karoserie. Gdzieś do baku. > to jest ta cienka co ja widac u gory, taka zagieta A da się to podłączyć bez odkręcania baku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miras_MM Napisano 15 Marca 2013 Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 > A da się to podłączyć bez odkręcania baku? mozesz to rozlaczyc przy wlewie i zostawic ta stara rure bo jej pewnie nic niema Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poziomp Napisano 15 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 > mozesz to rozlaczyc przy wlewie i zostawic ta stara rure bo jej pewnie nic niema Okej, nie wiedziałem że jest odczepialna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
