mondeo II 1.8 16V lpg 1997 rok
witam
mam mozliwosc kupienia takiego auta od pierwszego wlasciciela, bezwypadkowe, z klima, gazem, liftback za 3500, czego sie spodziewac? przebieg prawdziwy 180 000, na co zwrocic uwage? jak z rdza? pchac sie w to?
jak z kosztami eksploatacji, ile to pali? jak lubi go ruda;)?
> witam
Mam MK1 95r 1.8 w gazie.. pali mi to to w mieście 14-15 zależy do deptania w trasie ok 10ciu.... aczkolwiek mam znajomego któremu MK2 98r tyle że 2.0 pali w trasie 8 a w mieście 10-11 ale to chyba wybryk natury...
Fura duża, komfortowa.. jak silnik zdrowy to polata... mój ma 230tys z czego 150tys w gazie... ruda niestety lubi te autka.. zwłaszcza drzwiczki na początek i dalej nadkola, progi chrupie... z eksploatacji to głównym chyba bólem jest zawieszka co ok 10 tys - łączniki i co 15-20 tuleje wahaczy, a bynajmniej w moim przypadku.. części ogólnie niezbyt drogie...
> witam
Mam takiego ale sama benzyna rocznik 1999 i mojego rdza na razie omija w 99% -- wiadomo gdzieś tam jest , sama jazda fajna , wygodne auto , pakowne , silnik zdrowy i suchy mam nalatane ok 220 tys.km. jedyny mankament to sprzęgło powoli woła --- WYMIEŃ MNIE , i to koszt ok 1,200 zł co do spalania na gazie to kolega ma i pali mu po mieście ok 13-14 w trasie średnio 9 , jeśli Mondeo ci się podoba -- słyszałem że to auto jest brzydkie , mi się podoba to kup i ciesz się jazdą eko na gazie , oczywiście przed zakupem sprawdz jak tam z rdzą i zawiechą jeśli w normie to bierz, dodam że jakoś tydzien temu będąc na mieście gostek podszedł i spytał jak taki Ford może tak ładnie wyglądać , zaoferował chęć kupna więc auto ma jeszcze wzięcie
> 14 , 15 w miescie to troche duzo yyy
Kawał budy jest, do tego ciężka noga i masz wynik
TUTAJ sobie poszukaj
Ktoś chyba troche przesadza, bo wychodzi na to że ten silnik spala tyle samo co 2,5 V6. ooniee.gifpanic.gif
Wyreguluj tą instalację.
Tyle pali V6 a nie marny 1.8.
> witam
miałem 1.8 noPb z 99r.
Sprzedałem z nalotem 255kkm.
Bez gazu.
Spalanie w mieście 10-11l
na trasie średnio około 7, kiedyś jazdą nie dziadkową ale spokojną na trasie UK->PL osiągnałem 5,7l/100 km - wierzcie lub nie - zwisa mi to. Tyle wyszło z wyliczeń.
Rdza lubi głownie tylne nadkola, potem ranty drzwi.
W moim amorki były fabryczne kiedy go sprzedawałem. Kończyło się sprzęgło.
Po za tym kilma, elektryka przód, i jakieś pomniejsze pierdołki.
Ja byłem mega zadowolony z tamtego samochodu. Dobrze się prowadził, komfortowo nie powalał ale raczej nie odstawał też od konkurencji. Dźwięk zeteca - świetny.
Co do tych łączników i tulejek - ja wymieniłem raz na porządne zamienniki i takie auto sprzedałem, bez żadnych luzów itd. sam zrobiłem nim ok. 50kkm.
uszkodzenia głowicy ( stąd ta cena ) smile.gif:):)
3500 za 16 letbi samochod to malo? No bez jaj...
przejechalem sie dzis nim ok 250 km, po wymianie zawieszenia, nowe sprzeglo, w sordku cicho, ladnie silnik cyka, na gazie BRC ma zrobione 50 tysiecy kilometrow, rdza go tez o dziwo n ie bierze, jedynie nie dziala regulacja nawiewu powietrza, caly czas leci na szybe;),po za tym wszystko ok, przegonilem go autostrada 100 km z predkociami 140-160 i spalil 10 gazu. Chyba go kupie, tylko martwi mnie zepsuta regulacja nawiewu, ile moze kosztowac naprawa?
szyby wszystkie oryginalne, auto na 100% bezwypadkowe i od pierwszego wlasciciela, ktorego znam bdb. Rozrzad wymieniany byl przy 117 000, teraz ma 175 000
Nawiew w mk2 sterowany jest podcisnieniem. Spojrz pod deske rozdzielcza od strony pasozyta, znajdziesz caly gadzet od nawiewo. Beda tam trzy przewody powietrz e ztcp dwa zolte i czerwony zlosnik.gif sprobuj podociskac i odpalic auto na minute lub dwie na wolnych- powinno sie naprawic. Ten caly gadzet to rodzaj akumulatora pneumatycznego. Jeali nie zadziala poszukaj skad jest zasilany, sadze ze z kektora ssacego i tam sprawdz zy nie lapie lewego powietrza ok.gif
> W takim razie bierz auro
> Zmien rozrzad, tak tak zmien
jutro jade do SKP na przeglad, poprosze by go przetrzepali, podpieli pod kompa, sprawdzili mocowania amorow, zawieszenia itp, jak nie bedzie pognite;) to chyba wezme...
a nie dziala tez elektryka regulacji fotela kierowcy gora, dol oraz nie dziala regulacja ledzwi;)
a tak po za tym ok;)
To z tymi wszystkimi usterkami to powiedz gościowi, że za trójkę bierzesz - inaczej niech się buja.
Ogólnie to wcale tanio nie jest
nie dziala jeszcze elektryczna regulacja wysokosci fotela kierowcy oraz przerywa czasami podnoszenie i opuszczenie szyby pasazera z przodu.
silnik, zawieszenie stan idealny, blacha tez bdb.
jadac tak do 110 autostrada spalil wczoraj 8.5 LPG
