cisnienie w oponach a luzne/kopne podloze
z racji tego co u mnie wyprawia sie za oknem takie rozwazania mnie naszly..
czy zmniejszenie cisnienia w oponach na napedzanej osi w samochodzie osobowym moze byc pomocne?
pominmy dywagacje na temat szkodliwego wplywu takiego zabiegu na opone/felge a skupmy sie na tylko i wylacznie pojeciem trakcji smile.gif
jezeli tak to do jakich wartosci mozna bezpiecznie zjechac z cisnienim?
Ciśnienie powinno być takie jakie zaleca producent. Doraźnie można zmniejszyć. Ile? Ciężko powiedzieć - zależy od opony, pewnie wieku opony i najważniejsze nacisku na osie.
oczywiscie ze cisnienie powinno byc zgodne z zaleceniami - to jest bezdyskusyjne dla mnie
takie rozwiazanie traktujmy tylko i wylacznie jako dorazne - o ile oczywiscie wynika z tego jakakolwiek korzysc np w postaci "lepszego ciagu" na kopnej nawierzchni
Moim zdaniem to się przyda tylko do wyjazdu z parkingu, czy "dziury". Później będzie raczej gorzej niż przy normalnym ciśnieniu.
(bo znacząco zmniejszając ciśnienie zwiększymy pole powierzchni stykającej się z podłożem)
Z ciekawości zrobiłem kiedyś takie próby w Pandzie na oponach Frigo. Po przekroczeniu 30 km/h auto nie dość że się ślizgało to jeszcze "przewalało" się na boki na zbyt sflaczałych oponach i co ciekawe było to czuć nawet na pokrytej śniegiem nawierzchni. Możliwe też, że przesadziłem z obniżeniem ciśnienia, bo spuszczałem powietrze do momentu, aż dość dobrze widać było, że w oponie jest go mało.
Nie bez powodu wymyślono CPK - na Dakarze stosowany dosyć powszechnie, podobnie w ciążarówkach wojskowych (tutaj jako bonus do pompowania przestrzelonej opony).
tak.
tak.
czyli obniżyłeś grubo poniżej 1,5 bara a może nawet w okolice 1,0.
> Skrót PCK znam a co znaczą te literki w przestawionej kolejności?
Centralne Pompowanie Kół... i powinien to mieć każdy pojazd, który potrafi zmierzyć, czy też wykryć obniżone ciśnienie. Skoro jest taki mądry, to niech też sam pompuje biglaugh.gifhehe.gifhahaha.gif
Razu pewnego jeździłem (nieświadomie) z gwoździkiem w oponie. Ubytki powietrza były dość małe, koło tylne. Na oko różnica była mało widoczna, choć zauważalna. Pomiar wykazał 1,2 bara zamiast 1,7 a autem jechało się, jakby tylna belka była z gumy... yikes.gif
