Wzmacniacz+kondnesator+sub jak to zagra???
niewiem.gif mam pytanie zakupilem glosnik Pioneer TS W306DVC - 30cm
,wzmacniacz Kenwood KAC-749S oraz kondensator 1farad jak to zagra glosnik ma 1000wat mocy muzycznej i 400w rms
a na wzmacniaczu pisze ze ma 500wat nie jest on za slaby jak na ten glosnik???
> glosnik???
Primo Franiu - wypadałoby sie przywitać
Secundo Franiu - wypadałoby wypełnić profil
Tercio Franiu - po jakiego pieruna pytasz czy coś pasuje do czegoś innego, czy to uciągnie tamto... Takie rzeczy sie robi
przed zakupem w moim mniemaniu. Podepnij i zobaczysz jak zagra. Przecież lepsze będziesz mieć rozeznanie jesli
posłuchasz, a nie przeczytasz, że jakiś Gacuś napisał, że będzie robiło umca umca. Nu nie??
Pytam bo nie ma mnie w kraju i nie mam jak tego podlaczyc confused.gif a poza tym o car-audio mam wala pojecia przeto pytam kogos madrzejszego niz ja zlosnik.gif
> Pytam bo nie ma mnie w kraju i nie mam jak tego podlaczyc a poza
> madrzejszego niz ja
po firmach i mocach rms mozna powiedziec ze w dobrej skrzyni najlepiej wentylowanej kolo 100litrow lub zamkniete 40l powinno to niezle trzepac buda i zapierac dech ,jednym slowem zagra a ze to sub to do barwy i jakosci dzwieku nie mozna sie czepiac i tak sygnal radyjko podaje jakas alpina da sobie rade ze bedzie lux grało
> lux grało
> moge Cie prosic, abyś wiecej nie dawał takich rad
> lux grało
tylko jeszce trzeba dodac dyfuzor basu pod siedzeniem bo bez tego to cienko to widze
zamiast sie smiac z kolegi to byscie pomogli grinser006.gifcool.gif a tak na serio to 100l to chyba ci sie pomyliło z obietoscia bojlera w domu hehe.gifhehe.gifhehe.gif no dobra do rzeczy jezeli dobrze bedzie policzona skrzynia pod ten glosnik to powinien zagrac smile.gif a co do tego czy skrzynia ma byc zamknieta czy bass reflex to zalezy od tego jaki styl muzyki preferujesz w zaleznosci od tego jaka to bedzie skrzynia inaczej sie bedzie glosnik zachowywa moze byc szybszy lub wolniejszy schodzic bardziej nisko itp jezeli chcesz do umcy umcy devil.gif to z pewnoscia rob bas reflex bo bedzie glosniejsza smile.gif co do wzmaka to nie wydaje mi sie aby mial 500RMS(4x120) troche przeklamane raczej ale ten glosnik powinien pogonic w miare co do kondensatora to nie wplzwa on w zdanym stopniu na barwe dzwieku ale na regularnosc dostarczanego napiecia no ale moze sie myle jak cos to mnie poprawcie palacz.gif
Wlasnie to chcialem wiedziec dzieki Dieselboss ,mam jeszcze jedno pytanie chaja.gif glosnik(30cm) chce zabudowac w bagazniku w fiacie cinquecento a miejsca tam za duzo nie ma zastanawialem sie nad tuba.......ale nie wiem czy sie zmiesci :ma ktos moze pomysl jak to zrobic vibra.gif
> pytanie glosnik(30cm) chce zabudowac w bagazniku w fiacie
> to zrobic
I wlasnie dlatego powinienes dojsc do madrego rozwiazania i kupic skrzynie - nie dosc ze zostanie Ci jeszcze sporo miejsca w bagazniku, to bedzie lepiej gralo niz tekturowa forma do gisowych filarow.
ok zdecydowalem sie na skrzynie mialem przedtem Blaupunkta GTB300 30' od biedy weszla doslownie na styk grinser006.gif
jej Wymiary:
Szerokość 482 mm
Wysokość 387 mm
Głębokość 378 mm
na kartonie z glosnika pisze - 30 cm podwójny stożek IMPP wzmocniony wplecionym włóknem aramidowym z węzłami wzmacniającymi
- 3-warstwowy pierścień otaczający wzmocniony wplecionym włóknem
- Podwójnie składane magnesy
- Rozciągnięte i wentylowane jarzmo biegunowe - Do zabudowy- Podwójne cewki- Opór: 2 lub 8 omów- Nominalna moc wejściowa: 400W- Pasmo przenoszenia: 18 - 500 Hz- Skuteczność (1W/1m): 89 dB- Qts: 0,48- Zalecana pojemność obudowy: 24 - 49,6 litrów- Najniższa odpowiedź częstotliwościowa (FS): 32,9- Vas: 51,8 l
moze ktos mi polecić skrzynie pod ten glosnik ale taka ktora mozna bez problemu kupic na allegro oslabiony.gif
