Czym uszczelnić połączenie zlew-syfon?
Niestety ktoś coś upychał pod szafką i misterną konstrukcję zruszył i zaczęło podciekać. Próbowałem kupić uszczelkę ale niestety nie ma opcji dostania bez kupna całego zestawu, a że zlew jest jednokomorowy z korkiem na linkę to pozostaje mi praktycznie tylko producent ustrojstwa /teka/ sick.gif
Próbowałem na silikon ale przy ponownym skręcaniu syfonu do sitka dużo nie brakło żeby piardł syfon. Jedyny pozytywny efekt, że nie leje już się ciurkiem ale dalej się poci sick.gif po za tym uszczelka ma swoje lata i się sztywna zrobiła.
A może wyciąć nową uszczelkę np. z gambitu ?
U mnie niestety w starym budownictwie miałem podobny problem. W zasadzie wszelkie uszczelnienia szlag trafiał, dopiero taka partyzantka, konopie + teflon + uszczelniacz dekarski i dopiero to dało radę...więc może kolega próbować. hmm.gif
W zależności od potrzebnej średnicy możesz wyciąć uszczelkę z dętki rowerowej (tak do ok 8-9 cm średnicy) i ewentualnie zamiast jednej wyciąć dwie sztuki i położyć jedna na drugą.
Jak średnica większa, to trzeba zorganizować jakiś konkretniejszy kawałek gumy, czy dętkę z taczki 270751858-jezyk.gif
Tam ciśnienia nie ma, agresywnych środków też nie, więc nada się praktycznie wszystko, co nie przepuszcza wody i jest w miarę miękkie.
W akcie desperacji, o ile to jest możliwe, to można wszystko owinąć od zewnątrz taśmą izolacyjną.
Zanim zadałeś pytanie, trzeba było sprawdzić wymiary uszczelki. Jeśli je znasz, to podaj. Mało prawdopodobne, że czegoś "obcego" się nie dobierze.
Ano. Tego towaru jest sporo. Ale nie w marketowniach dla ludu. Zawsze można kupić półsyfon i wykorzystać same uszczelki.
Można też reanimować uszczelkę o ile nie jest przecięta. Gorąca woda aż się wyprostuje do prawidłowego kształtu i układamy ponownie.
ps. Kolega pisze o uszczelce, a nie leci przypadkiem z oringu stożkowego dociskanego nakrętką?
Otóż to. Sam syfon TEKA to 25 zeta. Czas i zbędna praca to pieniądz, więc czy warto kopię kruszyć?
dawaj gdzie, bo jak dodzwoniłem się do dziada skąd kupowałem to warknął 89 za taki bez podejścia do zmywarki sick.gif Gdyby miał z wyjściem na zmywarkę to ok. nie ma problemu wymieniam wszystko i mam spokój, natomiast w tym przypadku dla jednej uszczelki to średnio
> dawaj gdzie,
Tutaj >> z wejściem do zmywarki, tak jak chciałeś.
Mają jedną sztukę na magazynie. Gdybyś nie zdążył, to dostawy mają codziennie.
Koszt wysyłki 17 zł - przelew, 24 - pobranie.
> syfon. Jedyny pozytywny efekt, że nie leje już się ciurkiem ale dalej się poci po za tym
moze nie baw sie silikonem a sprawdz wynalazek co sie zwie - tasma teflonowa
Jeżeli odpowiednią uszczelką będzie oring to szukaj u siebie podobnych jak tutaj . Znajdziesz prawdopodobnie odpowiednią średnicę. Możesz podpytać o sznur gumowy najlepiej z gumy mikroporowatej. Jakiej średnicy gumę potrzebujesz?
skorzystałem z Twojej i gorącej wody, złożone zu zamen do kupy i jest dobrze 20.GIF20.GIF20.GIF
waliło spod uszczelki syfonu wink.gif żeby było śmieszniej syfon nie jest przykręcany od razu do zlewu, tylko kawałka kształki w której jest spływ wody z takiego koryta na zlewie wink.gif, potem dopiero syfon i wtedy skręcane z sitkiem wink.gif
> tylko kawałka kształki w której jest spływ wody z takiego koryta na zlewie , potem dopiero
Hydraulika zna różne przypadki o których się fizjologom nie śniło.
Teraz jesteś bohaterem w swoim domu.
A u mnie już dwa tygodnie dojrzewa nowa umywalka z syfonem i szafką, zaworkami, wężykami,baterią, przeróbką paru gwintów - ale musi odleżeć - niedojrzała jeszcze, nie to ciśnienie, pogoda do kitu, brak odpowiedniej kwadry księżyca.
O patrz, w Uno w bagażniku mam dwie kwasowe przyłączki do zlewu w mieszkaniu i też czekam, aż osiągną odpowiedni przebieg, żeby zasłużyć na zainstalowanie zlosnik.gif
