Problemy z układem kierowniczym i nietylko Megane 2001R
Witam.
Na początek chciałbym rozwikłać problem z układem kierowniczym, objawy są następujące:
Wykluczam łożyska na amorach, gdyż raz jest wspomaganie raz nie ma. Szczególnie jak zimny silnik to bywa że przejadę 2-5km i w ogóle nie mam wspomagania, po czym zaczyna się pojawiać, na początku się zacina, po przejechaniu 20km działa zazwyczaj poprawnie, ale też nie w 100%.
Czy zatem wina w takim przypadku będzie leżała po stronie przekładni kierowniczej czy pompie wspomagania ? Na co sugerują te objawy które opisałem powyżej ?
Płyn oczywiście jest pomiędzy MIN a MAX (bliżej MAX), nie zauważyłem ubytków płynu.
PS. SIlnik 1,4 16V, rok 2001, przebieg według licznika: 178tys
> Wygląda na pompę
Może warto zacząć od wymiany oleju w układzie wspomagania.
A jaka jest szansa że jest tam elektryczne? Nie znam tego modelu, więc tylko dopytuję.
> Wygląda na pompę
no raczej bo gdyby problem dotyczył przekładni to tego wspomagania nie byłoby a Ty opisujesz że raz jest raz nie ma.
To że nie działa wspomaganie to może być wina oleju, w instrukcji pisze że nie podlega wymianie.
Koszt niewielki, więc mogę wymienić olej.
Jak auto stoi na postoju, to przy próbie skręcenia w obojętnie jaką stronę kierownica stawia duży opór poczym słychać taki guchy stuk i kręci się dalej normalnie, jeśli ponownie zatrzymam kierownica nie koniecznie muszą być koła ustawione do jazdy na wprost to ponownie kierownica stawia opór i słychać stuk.
Ten opór który trzeba pokonać aby skręcić kołami jest taki sam jak przy wyłączonym silniku, bo myślałem na początku że coś blokuje, ale nie. Bo czasami w ogóle nie ma wspomaganie przez chwilę i wtenczas kierownica chodzi jednako ciężko, tak jak bez wspomagania.
Czy raczej będzie to wina pompy?
Chyba że w przekładni coś tam blokuje przepływ oleju, oring jakiś spuszyło może. No ale jak się mocno porusza kierownica, silnik się nagrzeje, jest ciepło wówczas w pewnych momentach działa w 100% dobrze. 10min auto postoi na postoju i znowu problem.
Te objawy wskazują znów na łożysko... Rozbierz, zobacz. Bez tego to wróżenie z fusów
W tym modelu masz łożysko na dole sprężyny a nie na górze jak w większości aut. waytogo.gif
Wymieniłem wczoraj łożyska oporowe amortyzatorów, z jednej strony było trochę skorodowane.
Ale problem nie ustąpił, dostrzegłem jeszcze że jak ruszam kierownicą słychać szum od pompy wspomagania i jak nie działa wspomaganie to również słychać ten sam odgłos z pompy przy skręcaniu kierownicy, tyle że kierownica nadal chodzi jakby wspomagania nie było.
Mam dwa interfejsy ELM327 oraz VAG-COMa (taki z przełącznikiem)
Połączę się którymś z moją Meganką z 2001r ?
Jaki program byłby najlepszy?
Świeci mi się check i chciałbym odczytać błędy.
Raczej nie , kiedys tu pytałem i taki polecili http://moto.allegro.pl/ddt-2000-renault-megane-scenic-clio-kangoo-do-2007-i3128506655.html
