Paliwo zagadka!!!
Witam!
Mam problem ze swoim paskiem. Jeden rozwiązałem a następny po mrozach wylazł.
Okazuje się że autko pali ja cacucho na gazie (oczywiście w trybie awaryjnym).
Jak próbuje odpalić na paliwie to silnik moment jest zalany. Dodatkowo powiem że jak autko odpalę na gazie przejadę jakiś odcinek i się nagrzeję, to na paliwie ruszy, ale ma problem momentami z wkręceniem się na obroty. Na gazie wkręca się bez problemu.
W czasie mrozów padła masa przy cewce WN (kiedyś pisalem) oraz pompa paliwa (wymieniona na nową).
Wczoraj wyczyszczona została przepustnica, zawór zwrotny, złącza elektryczne przy "gaźniku".
Już jestem gługi co może być. Może ktoś z Was będzie wiedział co może dolegać mu?
Pytanie jeszcze jedno:
Jak odczytać kody usterek w moim pasku - silnik ABS 1.8 rocznik 1992?
Czy kodami błyskowymi, czy VAGiem?
Koncepcję mam taką: gdy jest na benzynie podaje również gaz np. na skutek źle podłaczonej elektryki gazowni lub jakiegoś zwarcia/awarii zaworu. Ściągnij przewód gazowy z miksera, czymś go zaślep (mikser, nie przewód zlosnik.gif) i spróbuj odpalić.
Druga koncepccja jest taka, że sonda lambda powiedziała do widzenia (ale w tym przypadku raczej by normalnie odpalał)
Trzecia koncepcja to pad wtrysku, ale to też IMHO mało prawdopodobne
Tu nie dam sobie głowy uciąć, ale chyba tym się różni RP od ABS - czyli bedzie już VAG.
> go zaślep (mikser, nie przewód ) i spróbuj odpalić.
To spróbuje. Możliwe że coś z gazownią.
Dokładnie tak! Myślę że sygnał z sondy można dodatkowo sprawdzić na kompie gazowym.
Dokładnie. Sprawdzał czyściłem wszystko w poniedziałek. Wtryskiwacz podaje dobrze paliwo.
na pewno można odczytać VAGiem.
Znajomi sugerują mi że może poszedł czujnki temp - tylko który??
Temp cieczy chłodzącej
temp zasysanego powietrza
jest jeszcze jeden ale nie wiem co to za czujnik (na schemacie instalacji opisany jako G69).
Aha dodam że w poniedziałek po czyszczeniu i po odstaniu w garażu ok 3 godzin palił na paliwie dobrze, a po wyjechaniu z garażu i przejechaniu ok 1km silnik znowu się zmulił i nie chciał działać na paliwie
> kompie gazowym.
tylko, że u mnie gazownik twierdził, że z sondą jest wszystko cacy (zreszta sam widziałem jak AMON pięknie to pokazywał) a okazało się, że jednak lipa (no chyba że zepsuła się zaraz po wyjechaniu od gazownika zlosnik.gif). z tym, że wersję o padzie sondy narazie odrzuć
O tym zapomniałem - mogą mieć rację. Który padł powinien powiedzieć VAG.
> na paliwie
Dodam, że takie same objawy miałem jak zepsuł się przekaźnik odcinający wtrysk (ten od gazowni), ale jak pisałeś, że paliwo podawane jest dobrze to raczej nie to, tu raczej może być coś z zaworami gazowymi
> od gazownika ). z tym, że wersję o padzie sondy narazie odrzuć
> jeżeli można to podłącz się
sonda działa dobrze. Sprawdzałem na VAG 5051.
Czujnik temp lta teraz od felicji (zamiennik do passata). Na razie objawy są takie jakby dostała za dużo paliwa. Wskazania temp wyraźnie wzrosły o jakieś 20C na wskaźniku.
> A co czyściłeś
Czyściłem zawór zwrotny, wtryskiwacz, przepustnicę, czujnik powietrza zasysanego oraz cały "gażnik" - bo tak to można określić.
Dodatkowo wszystki złączki elektryczne zostały wyczyszczone.
> zaworami gazowymi
Zawory sprawdzone. działają poprawnie.
napisz jeszcze dokładnie jak wyglądają świece (gdzieś w necie widziałem fajne opisy co jaki osad na świecy oznacza)
czyli gazownię można raczej odrzucić
wiesz z tą pompą to IMHO jakby podawała za duże ciśnienie to i tak wtrysk wiecej paliwa nie ma prawa puścić, poprostu więcej paliwa wracałoby spowrotem do baku
czy jesteś pewny, że ciśnienie to nie jest za małe???
> to jaką temperaturę teraz pokazuje?? 110
Teraz pokazuje 90C a wcześniej 70C
Osadu nie ma bo go ładnie przepala.
raczej na 100%
Ciśnienie jest książkowe. Była pompa 3 Barowa i dawała za dużo. silnik był ewidentnie zalany. Teraz wróciła stara pompa i jest OK. Na ciepolym pali na zimnym nie za bardzo.
Mechanik potwierdził moje przypuszczenia najgorsze - najprawdopodobniej padł sterownik silnika. Podobno po ostatnich mrozach miał kilka takich przypadków. Jutro pewnie będę miał 1 lub 2 na próbę.
Nowe info!
mam new komputer - wynajęty na 24h. Sprawny na 100%.
Okazuje się że nadal auto nie odpala i nie wkręca się na ciepłym na obroty.
Jedyne 2 rzeczy których do końca nie sprawdziłem to:
- sonda lambada
- izolacja przewodów.
Co byście obstawiali??
> Odłącz lambdę.
Ha! to powiedz czemu gania na gazie?
Dziś lub jutro sprawdzę czy jest sygnał z lambady.
Specjalista od elektroniki wskazuje na brak zasilania paliwem - zapchana pompa lub brak odpowietrzenia zbiornika.
To muszę sprawdzić jak i to że mam filtr par paliwa i nie wiem czy przypadkiem nie pierdyknął zarów uwalniający do niego opary.
> Pozdrawiam
ja bym jeszcze przetestowal regulator cisnienia paliwa
Mi też ganiał.
Jak całkiem odłaczyłem lambdę, jak co niektórzy radzą, to był straszny muł, ale odpalał.
Był i sprawdzany i czyszczony.
Teraz jest taki objaw jakby w pewnym momencie brakowało mu paliwa.
Mechanik który sprawdzał kompa wskazał problemy z układem paliwowym, bo elektronika jest bez zastrzeżeń. Teraz zostaje mi sprawdzenie całego układu paliwowego. Ciśnienie co ciekawe daje poprawne a po jakimś czasie traci moc. Tak jakby nie było odpowietrzenia zbiornika lub zatykał się smok pompy paliwa.
Zastanawiam się też nad przewodami podciśnieniowymi - np od wyprzedzenia zapłonu.
> Mi też ganiał.
No to muszę sprawdzić. Wyczaję tylko który to przewód.
> To nie zaszkodzi
Za niedługo idę na parking zobaczyć czy sygnał z lambdy dochodzi do kompa LPG.
Pozdro
> Pozdrawiam
.... na wyniki twojej walki. mam DOKŁADNIE taki sam problem z Golfem. Po mrozach zgłupiał. Najpierw zamarzło paliwo, potem zginęła iskra. Z cewką już porządek zrobiłem. Teraz mam na oku pompę paliwa.
Czy próbowałeś rozpiać przewód paliwowy za pompą i przekręcić kluczyk ? Powinno polecieć paliwo ...
A ile masz paliwa w zbiorniku ? Czy po wystąpieniu objawów dolewałeś benzyny ?
Jak dam radę to w łyk-end wybebeszam zbiornik paliwa i czyszczę. Po Twoich postach sądzę że nie wiele to da, ale zmienię i filtr paliwa.
Pompe masz pod wozem ? Auto na wtrysku mechanicznym ?
Pozdroofka !!!
> pompę paliwa.
Pompa daje wzorowe ciśnienie jak się okazuje.
> benzyny ?
W tej chwili mam jakież 20l paliwa. Po wystąpieniu objawów wlałem jakieś 32 litry.
> paliwa.
Pompę mam elektryczną w zbiorniku.
Nie! na wtrysku elektronicznym/elektrycznym
Ja już złożyłem broń. W poniedziałek idzie do mechanika i koniec. Jak nie zrobi to na części pójdzie.
> Poleciało aż za nadto
> jakieś 32 litry.
> Pozdrawiam
Hmmm jestem tak samo mądry jak pare godzin temu .... Jadę do domu i biorę się za Golfiszona.
Jak co wymyślę - napiszę.
Diabli wiedzą co to było. Wymieniłem filtr paliwa. Na więcej nie miałem czasu. Poza tym za zimno. Dolałem paliwa ( prawie do pełna) i.... jeżdżę. Nigdzie daleko, ale silnik już trochę pochodził ( pół baku skotłowałem) i NIC złego zię nie dzieje. Zadje się że to co wlałem na łorlenie było powodem. Oczywiscie nie licząc cewki - bo to była ewidentna wina auta. Dlaczego paliwo nie leciało - nie wiem. Ważne że teraz leci. Zaczęły się większe mrozy. Dziś rano miałem -8. Zobaczymy co golf na to powie wieczorem.
A co u Ciebie ?
Złożyłem broń, ale duch walki nie zgasł.
W weekend udeżyłem do naprawy jeszcze raz.
Tym razem wzlczyłem z instalacją elektryczną i paliwową.
Wyizolowałem wiązki na nowo, wsadziłemwszystko w rurki karbowane. Wszystko pięknie wygląda.
Dodatkowo wywaliłem jeden mały i jak się okazuje winny wszystkiemu element - MAGNETYZER paliwa. Zapchany był totalnie. Szwagier próbował go przedmuchać osobiście to z ciśnienia mało mu gału nie wyskoczyły.
Teraz autko pali jak marzenie - nawet przy -10C.
Ciśnienie mogłem sobie do bólu mierzyc na cieplym silniku - wtedy zawsze przepuszczał. Jak zimny to zamykał się na świat smile.gif
Teraz już kłopoty mam za sobą.
Pozdrawiam i życzę podobnych sukcesów
> nie wyskoczyły.
> nie wyskoczyły.
> na to nikt nie miał szans wpaść
Kumpel mechanik podejrzewał ale zmyliło go to że silnik dzialał jak był cieply i cisnienie było wtedy prawidłowe.
Kosmos po prostu!
