Światła do jazdy dziennej Astra H
Witam. udało mi sie zamontować światła do jazdy dziennej w Astrze H w otworach po halogenach.
Takie to sa swiatła
http://allegro.pl/okragle-swiatla-do-jazdy-dziennej-18led-9cm-rl00-i2988742201.html
Problem jest taki iz światła nie gasną po wyłączeniu stacyjki . Więc muszę + podłączyć na po + po stacyjce gdzie go znajdę? (najlepiej chyba w komorze i fajnie by było z jak najmniejsza dewastacją)
Kolejne pytanie czy bede do tych świateł potrzebował jeszcze jakiś przekaźnik czy moduł?
Widzę, że z lampki wystają trzy przewody. Czy to jest plus, minus i sterowanie?
Co do plusa po zapłonie, idź po wiązce od lampy, a niedaleko niej znajdziesz 10-pinowe złącze. Pin nr 6 z czarnym kabelkiem od strony zasilania, to plus po stacyjce dla silniczka poziomowania lampy. Każda lampa ma swoje złącze. Jeśli lampki mają osobny przewód sterujący, to możesz się tam wpiąć. Jeśli chcesz bezpośrednie zasilanie, to lepiej przez przekaźnik.
  • 1 miesiąc później...
tu macie filmik z moich prac przy światełkach
mam nadzieje ze komuś pomogę
  • 8 miesięcy później...
Miałem identycznie wstawione tylko że wycinane samodzielnie pod NSSC model 523HP
