Zestaw do konserwacji akumulatorów
Allegro
Etrailer
Quote:
Profesjonalny zestaw do ochrony i konserwacji biegunów akumulatorowych. W skład zestawu wchodzą
osłony na bieguny chroniące przed wydostawaniem się gazów i "kwitnięcia" biegunów
szczotka do czyszczenia biegunów
spray ze środkiem czyszcząco - neutralizującym
spray ze środkiem konserwującym
ściereczka do czyszczenia
Idealny sposób na dbanie o swój akumulator.
Zastanawiam sie, czy na takie wyroby istnieje zapotrzebowanie w PL? hmm.gif\
W naszym kraju wszystko co pozwala przedłużyć/obniżyć koszt opon i akumulatora ma sens. To są chyba najmniej chętnie wymieniane podzespoły na nowe. Przy hamulcach nikt nie dyskutuje. Ale akumulator czy opony to już są kombinacje
Ja mam tą metalową szczotkę, całkiem fajna jest, w norauto kosztowała ok 8zł
Czekam na profesionalny zestaw czyszczący do auta ,szmatka ,zmiotka ,papierowe ręczniku za np. 50 pln ok.gifhehe.gif
Gazy muszę wydostawać się na zewnątrz.
Można obgonić zwykłą szczotką.
Jak nie masz niczego innego to może....Zwykle gdzieś w garażu jest troche smarowideł którymi można to przesmarować. A ścierkę dostaniesz od żony.
> Zastanawiam sie, czy na takie wyroby istnieje zapotrzebowanie w PL? \
Nie.
Jasne
> to przesmarować.
Ostatnio zanabyłem CX80 - jest dużo tanszy od WD40, a wcale nie gorszy ok.gif
Ale kanałem do tego przeznaczonym, a nie wokół cokołu jak u mnie. Fabryczny 6 lat i wszystko było bialutkie jak nowe, a nowy aku(ZAP) po roku w aucie puszcza koło klemy plusowej i ją żre.
Solidna warstwa wazeliny technicznej na połączeniu klemy z obudową w znacznym stopniu rozwiązuje problem. Oczywiście wazelina w tubce, a nie w sprayu.
> Ciekawe czy jest instrukcja obsługi w kilku językach
Zgodnie z prawem powinna byc. W USA na pewno wygrałbys znaczne odszkodowanie gdybyś np. tą szczotką i preparatem umył sobie zeby, bo bys po przeczytaniu instrukcji nie wiedział że tak nie wolno
> pln
To nie jest wcale takie glupie. A nuż by się okazało, że ludzie to kupują? Jak popatrzę jakie dziwactwa znajdują się na Allegro czy innych stronach to malo mnie już zdziwi.
Na razie do kupienia są zestawy czyszczące, np. taki
Wymyłem i papierem porysowałem plastyk oraz dół słupka i położyłem poxipol, ciekawe jak będzie.
> Allegro
> Etrailer
> Quote:
daj spokój hehe.gif 10 zł to może bym za to dam po pijaku...
