pukanie w kole vectra b
witam
sprawa tyczy sie lewego koła przynajmniej tak sie mi zdaje
w czasie jazdy powyżej 40 puka 70-80 puka i trzęsie, przy wyhamowywaniu coraz częściej rzuca na boki w samochodzie jakby miał kwadratowe koła i nieraz aż słychać jakby sie tryby mieliły jadąc na luzie nic , jak sie ustabilizuje to nawet dłuższą trase przejedzie bez pukania
luz na przegubach wewnętrznych leciutko wyczuwalny
przy zdjętym kole i 5 biegu nie chce nic pukać bo tylko przy obciążeniu słychać sprawdzane obydwa koła
ma ktoś jakąś podpowiedz czy to półośki czy skrzynia bo nie mam pod ręką hamowni żeby dokładnie sprawdzić co sie rozpada
> witam
> koła
szybcie łożysko ew luz na piaście ja ściągniesz już kolo a masz klucz nasadowy 32 to odkrec nakretke z piasty i zobacz czy lozysko siedzi sztywno i czy nie ma loozow
luzów niema na łożysku , już trzy razy zdejmowałem koła kiedy trząsało i pukało i wszystko w normie
narazie cały dzień jeździ bez problemu zero stuku zero puku
chyba bede musiał nim śmigać aż sie rozkraczy na drodze
najbardziej denerwuje jak jedzie prosto i przy hamowaniu trzesie samochodem lewo prawo i słychać jakby tryby sie mieliły
jadąc prosto to głośniej muzyke i do przodu
> normie
a w jaki sposob sprawdzales lozysko?? patrzales na nie ?? czy sciagnales ?? jak tak to w jaki stanie byla piasta ??
sprawdż olej w skrzyni , znając skrzynie vectry B , konczy się mechanizm różnicowy . zdejmij dolny dekiel i zobacz co się dzieje z trybami
śnieg troche stopniał więc zrobiłem mały teścik
prawe koło na ziemi lewe w śniegu i błocie ręczny zaciągnięty i warunki jak na hamowni smile.gif
wyszło że puka w skrzyni kiedy kręci lewe koło na prawym pukanie nie występuje
jak koło sie kręci po śniegu nie puka ale wejdzie w błoto i pali sie opona to pięknie słychać pod maską
