sztywny lewarek
które części tzreba wymienic żeby lewatek w pozycji neutralnej nie miał luzów
i czy zrobie to w garazu bez kanału?
2, 4 i 7 najszybciej się zużywają i mają największy wpływ. Bez kanału/podnośnika się nie obejdzie.
> trzeba wywalic wydech?
Nie sądzę. U siebie wymieniałem simmering na wybieraku skrzyni i musiałem wyjąć wał. Cały mechanizm miałem wtedy jak na dłoni.
Zamiast nr 7, lepiej kupić cały szortszifter, bo łożysko kosztuje 80pln w ASO, a szifter ok. 100pln + wysyłka.
Czy jakbyś kupował pozostałe dwa elementy, chciałoby Ci się wziąć suwmiarkę do łapki i pomierzyć średnice, długości tych elementów?
> + wysyłka.
Siódemka w IC kosztuje 35 zł OE. Skrócone przełożenie w BMW nie jest zbyt dobre ze względu na ciasne zapinanie biegów.
A jest dostępna?
O jakim przełożeniu mówisz?
> A jest dostępna?
Dostępna w centrali i na większości filii.
Short shifter właśnie zmienia przełożenie dźwigni zmiany biegów z dłoni na wybierak.
Fajnie, że jest w takim razie.
Chodzi Ci o to, że trudno trafić właściwy bieg mają szorta?
Nie, większość e36, e46 i e39 ma problem z ciasnym wbijaniem biegów. Przyczyną są jakieś tam wodziki w skrzyni. Jeśli lewarek chodzi sprawnie i miękko, to bardzo możliwe, że za jakiś czas będzie ciasny. Short będzie zmuszał do bardziej delikatnego obchodzenia się z lewarkiem, tzn trzeba będzie wolniej robić ruchy ręką przy zmianie biegu. Oryginalne rozwiązanie sprawdzi się najlepiej.
