Turbina do fiat marea 1,8 16v
Czy jest możliwośc zamontowania turbosprezarki do marei 1,8? Jezeli tak to ile mniej wiecej kosztowalaby taka turbosprezarka nowa/uzywana ? Podobno koszt turbosprezarki to dopiero 30 % ogolnych kosztow jakie sie wiaza z montazem i regulacja. Moglby mi ktos przyblizyc co nieco na ten temat?
Przejrzyj archiwum, czasami pojawiaja sie podobne watki. Krotko mowiac, nie oplaca sie. zlosnik.gif Sama turbina, to tylko na dzien dobry jakies 2 tysiace, a potem cala reszta i tak cena dojdzie pewnie az do ok. 10 tysiakow... crazy.gif Lepiej oplaca sie zrobic swapa na silnik juz fabrycznie doladowany.
jeśli samemu nie masz mozliwości i wiedzy to daj se z tym siana... no chyba ze masz nadmiar gotówki i chciałbys sie jej natychmiast pozbyc...
powiedzmy sobie wprost... koszt jest zabójczy...
koszta hamowania i strojenia komputera są bezsasadnie drogie...
> Pozdrawiam
Na tuningu było o tym i turbo będzie droższe od Twojego auta.
zapytaj sie uzytkownika Mefisto ..... on sie zajmuje swapami uturbianiem itd .... zreszta ostatnio cos kombinowal z bbm zlosnik.gif
ale z tego co wiem jest to gra nie warta swieczki ....
ps. witam kolejnego Zawiercianina
Turbina od Passata 1,8 T:
- nowa ok 2000 zl
- uzywana jakies 750 zl
- Kolektor wydechowy ~ 1200 zl
- przerobka wydechu - powiedzmy 1000 zl
- uszczelki turbiny - 60 zl
- Map sensor - 250 zl
- przewody olejowe - strzelam 300 zl
- dadatkowy komputer - SMT 800 zl + strojenie 500 zl
- wieksze wtryskiwacze - uzywki ok 400 zl za 4
- pompa paliwa od np. HGT - nie wiem ile
- nowy olej 160 zl
Moglem czegos zapomniec
- Montaz - powiedzmy 1000
> - nowa ok 2000 zl
> - nowy olej 160 zl
np.:
hamulce od HGT zlosnik.gif pasuje
ja bym to olal tam miedzy nami - lepiej kupic caly osprzet 2.0 T ale 20V a nie 16 z fiata barchetta zlosnik.gif
ja bym to olal, tak miedzy nami - lepiej kupic caly osprzet 2.0 T ale 20V a nie 16V z fiata barchetta zlosnik.gif
Pytanie bylo tylko o turbo
- Sprzeglo Sachs'a pociagnie - 600 zl przy dobrych wiatrach - trzeba sie nauczyc na nowo jezdzic
- Walki wytrzymaja, bardziej bym sie przjmowal tłokami przy doladowaniu ponad 0,3 - 0,4 Bara
- Kolektora nie ma co szlifowac.
- Tarcze hamulcowe np. zimemann - 400 zl + klocki jakies 200 zl
Szlifujac kolektor mozna latwo zaburzyc przeplyw powietrza i spowodowac np. nierownomierne napelnianie cylindrow.
Sachs jest duuuuzo lepszy od Valeo - ale wrazie czego wzmocniona tarcza sprzegla i docisk to jakies 600 zl.
Zmiana dolotu - faktycznie zapomnialem - powiedzmy 1000 zl razem ze wszystkimi przewodami do intercoolera (tez zapomnialem - ok 300 zl uzywka )
Zegary:
- temp oleju i doladowanie - 150 zl za szt.
e stary - nie pisalem "spier... kolektor" tylko wyszlifowac niedociagniecia fabryki zlosnik.gif
> zl uzywka )
> Zegary:
patre to juz ma - jeszcze zrobi swapa na 2.0 T i bedzie git malina biglaugh.gif
