CC899 pomocy !
Witam ! mam poważny problem z moim CC... otóż od jakiegoś czasu pojawiło się takie delikatne stukanie z silnika jak był zimny. Pomyślałem - popychacze hydrauliczne. więc kupuje nowe , przy okazji zauważyłem problem zapowietrzającego się wiecznie układu chłodzenia i postanowiłem zdjąć głowicę. Przy okazji wymienione zostały wszystkie zawory i uszczelniacze, Nowa uszczelka, nowe popychacze, panewki,zalany nowym olejem i... Dalej stuka !!! Ale teraz nie na zimnym silniku a dopiero po nagrzaniu... Nie mam pojęcia gdzie szukać dalej ?! Auto jeździ normalnie silnik pracuje równo. aha silnik na wtrysku.
Kolego sprawdź rozrząd. Nie znam przebiegu,ale jest on na łańcuchu i mógł się wyciągnąć i stuka o osłonę.
a zawory prawidłowo wyregulowane?? Możliwe, że to one dają taki koncert yay.gif
Rozrząd raczej ok. łańcuch nie jest luźny. Popychacze nowego typu, czyli bez wstępnej regulacji. Przebieg 120000km. Ja się zastanawiam , czy może jakiś kanalik w klawiaturze się nie przytkał , albo pompa oleju ma za małe ciśnienie...
Klawiatura ponownie rozebrana... i mam kolejną prośbę : Ma może ktoś fotkę , schemat - cokolwiek żeby podejrzeć prawidłowe złożenie klawiatury ? Chodzi mi o podkładki. bo jest w sumie 6 szt. 0,5mm, 1mm i 2mm. Pomieszały mi się i nie wiem jak mają być kolejno...
miałem kiedyś CC903 założyłem do niej klawiature bez hydrauliki, regulowaną ręcznie i też był taki objaw że na zimnym była cisza a jak się rozgrzał to stukało mimo że luzy ustawiałem nawet poniżej 0.1mm. W końcu go sprzedałem i niestety nie doszedłem czym to było spowodowane. Może wytarty wałek?
