IAW 4AF.M9 problemy z ecu masterem 3
mam softa na tym sterowniku (1.1mpi duzy komp) i ciagłe kłopoty z rozjechana mapa zapłonu
strojenie ZIBI,pare dni ok a potem to porblemy z wolnymi obrotami,to cofaniem zapłonu w zwiazku z tym braki mocy,kłopoty z odpalaniem bez gazu, na ciepłym albo ma wolne ok 2000 albo zdycha,poprowka programu i znow po paru dniach to samo
sondy odłączone zeby zbyt wiele nie mieszały ale niewiele to daje
czy ten komp ma problemy z autoadaptacja i z tad te kłopoty?
moze ktos lata na tym sterowniku i cos podpowie
dzieki z gory
> dzieki z gory
Masz w trybie fuel implant ?
tak, cały problem w tym ze komp robi sobie sam zabawy z zapłonem przez adaptacje po jakims czasie
nikt nie uturbiał mpi na tym kompie żeby się wypowiedzieć?
det 2
det 3
> ktoś mnie wołał ?
> det 2
> det 3
eee czy pewno ten sterownik??
myślę, że to właśnie nie jest TEN sterownik..
marc_ (o ile mnie moja wiedza nie myli) miał/ma 1.1 mpi na dużym kompie. Co prawda na filmikach nie widać kompa za bardzo, ale korek do wlewania oleju jest "wkręcany" i dekiel ma inny kształt.
W 1.1 mpi na małym kompie, pokrywa zaworów jest bardziej płaska a korek jest "wciskany", gumowy.
S.C. 1.1 mpi mały komp a duzy nie rozniły się z wyglądu motora raczej
może piszę herezje.. jak ktoś ma 100% pewności, niech mnie poprawi..
ja mam SC 1.1 mpi na małym kompie, rocznik 2003 i pod maską mam tak:
[foto wynalezione w googlach]
dla mnie mały komp to zel czyli taki:
http://allegro.pl/komputer-sterownik-fiat-seicento-1-1-mpi-01-03r-i3092909100.html
a ja mam taki jak powyzej czyli duzy
skoro temat nie podjety to pytanie takie:
chce przejsc w takim razie na iaw 8f,pytanie co bede musiał zmieniac z osprzetu typu czujniki na motorze zeby to odpalic (sc mpi 2003r)
a drugie to takie pytanie czy klima bedzie cos marudziła przy zmianie kompa na iaw8f ?
