Wycieraczki - losowy brak reakcji w pozycji zero
stilo 1.9 jtd 3d 2003
co jakiś czas przednie wycieraczki przestają pracować. Przy normalnym trybie zawieszają się w pozycji zero i nie reagują. Przeważnie po kilku minutach można je włączyć (pozostałe rzeczy działają, spryskiwacze, tylna wycieraczka itp.; bezpiecznik ok, jest też przy bezpieczniku napięcie).
Jednak w czasie ostatniej awarii nie można ich było włączyć przez kilka godzin. Rozebrałem podszybie i spr., że na na wtyczce nie było napięcia. Sam mechanizm dało się przesunąć ręką - wnoszę, że nie jest zapieczony.
Przekaźniki pod kierownicą pozamieniane miejscami. Co teraz, czy to przekaźnik przy manetce? Jeśli tak to da się go wymienić bez wymiany manetek od kierunków i wycieraczek (bo coś mi świta, że to jest komplet).
Pozdrawiam.
> ... Sam mechanizm dało się przesunąć ręką -
Zastanawiające jest to, że mechanizm przesunąłeś ręką, czy to znaczy, że wyłączoną przesunąłeś po szybie? Jeśli dobrze rozumiem to masz uszkodzoną przekładnię ślimakową wewnątrz silnika. Czy po włączeniu wycieraczki słychać jakieś odgłosy? hmm.gif
Wiesz, na wtyczce nie było prądu. Wydaje się, że coś wcześniej musiało nawalić. Sam fakt, że wycieraczki naprawiły się same wskazuje, na zabezpieczenie przeciążeniowe lub przekaźnik.
