Światła pozycyjne - problem z wyłączeniem
> Zastanawiam się czy czasem pokrywa przełącznika zespolonego jest dzielona bo wtedy wystarczy
> odkręcić tylko te 3 wkręty żeby się dostać do interesującej nas części
> Bo jeśli jednak jest w całości to bez wymontowania przełącznika się nie obędzie ...
kox pisał, że wymontowanie przełącznika to banał?? Nie brałem więc pod uwagę otwierania jednej strony przełącznika bez całkowitego demontażu go z auta.
Może się odezwie i powie jak to jest z tym demontażem, banał to czy nie?
demontaz kierownicy jest opisany na forum. Zwijak do przełącznika zespolonego jak dobrze pamietam jest na 1 śrubie. PRzełącznik zespolony jest mocowany do przekładni kierowniczej na 1 srube zaciskową.
  • 3 tygodnie później...
> Zastanawiam się czy czasem pokrywa przełącznika zespolonego nie jest dzielona , bo być może wtedy
> wystarczy odkręcić tylko te 3 wkręty żeby się dostać do interesującej nas części
> A jeśli jednak jest w całości , to bez wymontowania przełącznika się nie obędzie ...
Mój problem jest już rozwiązany. Światełka znowu działają, tak jak powinny. Przełączniki nie są jednakowe. Mój przełącznik dał się z łatwością otworzyć fachowcowi. Miałem przerwany przewód w miejscu gdzie przewód pracował przy załączaniu kierunkowskazów. obyło się bez wymiany przełącznika zespolonego, został ori, ale z wymienioną gałką od świateł.
> ... obyło się bez wymiany przełącznika zespolonego
A orientujesz się czy ściągał do tego kierownicę , czy dało się dostać do przełącznika bez demontażu z kolumny ? hmm.gif
Teraz już rozumiem dlaczego po rozpięciu wtyczki od zespolonego zaświeciły mi też ksenony smirk.gif
Byłem przy tym i widziałem jak to robił. Wyjął poduszkę z kierownicy, zdjął kierownicę i dopiero wyjął całkowicie na zewnątrz przełącznik zespolony. Potem odkręcił wkręty na przełączniku, podważył zatrzask i już był w środku. Miał wprawę, zajęło mu to góra 15 min.
> ... Miał wprawę, zajęło mu to góra 15 min.
Takiej wprawy na pewno nie mam , ale jakby nie było zdopingowało mnie to do zajęcia się wkrótce tematem waytogo.gif
Obserwuję ten temat od jakiegoś czasu, bo mam identyczny problem. Jeśli U Ciebie też będzie usterka w tym samym miejscu - przełącznik zespolony -, to też się za niego zabiorę. Już próbowałem kiedyś kierownicę zdjąć, ale zatrzymała mnie podkładka zabezpieczająca - nie wiem jak pokonać. Jednak przy odpowiedniej determinacji na pewno se poradzę cfaniak.gif
Dokładnie ta sama sytuacja - żółty przewód zrobił się dwuczęściowy , ale znowu jest w całości i tym samym w położeniu przełącznika świateł na "0" jest zero świateł waytogo.gif
> Mój również
Cudnie :-) Jak tylko będzie trochę czasu, to się wezmę za to.
To super - a jak znajdziesz go nieco więcej , to zgodnie z zasadami naszego forum wpisz co nieco danych do swojego profilu , bo z nieznanymi obawiamy się zadawać zlosnik.gif
Miałem tak samo - przerwany żółty przewód. Niestety nie udało mi się zdjąć przełącznika zespolonego. Śrubkę od opaski odkręciłem i przełącznik był luźny, ale coś blokowało i nie mogłem go zdjąć. Na szczęście dało się go lekko rozpołowić. Wystarczyło, by wyjąć dźwignię, zlutować przewód i złożyć z powrotem wszystko do kupy :-)
Dzięki za cenne informacje.
> mogłem go zdjąć.
Też się chwilę na tym etapie zatrzymałem - ale odkryłem , że trzeba go przekręcić w lewo albo w prawo i dopiero wtedy schodzi ok.gif
A ja 1,5 roku jezdzilem z tym, zamiast od razu do tego elektryka z Ganinexu podjechac facepalm%5B1%5D.gif
Informacja się przydała, ponieważ na drugi dzień odkryłem, że nie mam świateł drogowych. Tym razem wszystko było rozmontowane w 10 minut, przełącznik rozebrany i złożony tak, jak trzeba. Poprzednio metalowa przesuwka nie wskoczyła na swoje miejsce, ale jak się ma wszystko rozmontowane na biurku, to o wiele łatwiej złożyć, jak należy smile.gif
