V50 - pytanie po zakupie...
Auto zakupiłem pod koniec stycznia, do tej pory wypaliłem ledwie zbiornik paliwa. Chciałem podpytać o sam model, bo z racji braku czasu nie miałem zbyt wiele okazji, by poznać go na wylot.
1. Automatyczne otwieranie drzwi. Denerwujący jest po jeździe i przy wysiadaniu fakt, że otwierają się tylko przednie drzwi - tylne trzeba dodatkowo odblokować. Próbowałem zmienić to w menu, ale niestety bez efektu. Jest jakiś sposób, żeby to zmienić?
2. Zbiornik mieści chyba 62l, a ja po wyjeżdżeniu paliwa "do zera" - wskazówka bezlitośnie opiera się na gwoździu, komp pokazuje 0km do opróżnienia zbiornika od ponad 50km, a na stacji udaje mi się zatankować tylko 50litrów - pytanie - ile km można orientacyjnie pokonać na "głębokiej rezerwie"?
3. Czy elektryczne szyby mają funkcję domykania przy zamykaniu auta pilotem?
4. Uchwyty na kubki - naprawdę ich tu nie ma? Czy powinna być jakaś wkładka w miejscu schowka zamykanego "harmonijką"?
5. DPF/FAP - jakie cholerstwo tam siedzi i jak się je fachowo obsługuje, żeby jak najdłużej pożyło? Dziennie robię trasę ok. 2X15km i jeżdżę raczej po emerycku - trudno szóstym biegiem jechać z wyższymi obrotami tak, żeby znacząco nie przekraczać prędkości dopuszczalnych.
6. Temat przez który jestem lekko chory. Jakość lakieru. Auta dokładnie nie obejrzałem, bo była zima, a sprzedający jest znajomym. Po jakimś czasie moją uwagę zwróciła "morka" na lakierze nadwozia. Normalnie pomyślałbym, że kupiłem ćwiartkowóz, ale w końcu poprzedni właściciel nie jest osobą mi obcą, a on kupił samochód w salonie PL. Co ciekawe zwróciłem uwagę, że niektóre (nowe) samochody (także innych producentów) mają nieidealny lakier (mówię o wspomnianej morce). Pytanie, czy też macie takie spostrzeżenia, czy ja jestem chory na punkcie powłok lakierniczych, czy po prostu nawet znajomy jest w dzisiejszych czasach jest w stanie 270747800-sex.gif człowieka w tyłek?
> Witam,
> rezerwie"?
A masz na pewno dpf ,8 znak w vinie to euronorma jak masz 3 to nie ma dpf jak powyżej to jest szansa ale nie na 100% zlosnik.gif
> człowieka w tyłek?
> Witam,
nie wiem
> rezerwie"?
U mnie wchodzi koło 53-55l
W menu jest opcja, żeby po zamknięciu auta zamknąl sobie sam szyby.
Nie ma - jest wersja tunelu środkowego z dużym schowkiem albo z uchwytem.
Nijak - mokry FAP - czyli płyn EOLYS co jakis czas dolewasz. Przejedź się raz w miesiącu ze 20km z w miare stałymi obrotami 2.5krpm.
> człowieka w tyłek?
Żadnych uwag co do lakieru w volvo - na pewno żadnej skórki pomarańczy...
Powinno zadziałać po zmianie w menu, jak nie to vida
> rezerwie"?
62 litry to ma u mnie w t5 natomiast w dieslu ma 52-56 litrów
Maja przy przytrzymaniu przycisku zamykania lub otwierania drzwi - do ustawienia w vida
Tak istnieje taka wkładka
Tu nie wiem
> człowieka w tyłek?
Lekka morka ma być -jak jest idealnie gładko znaczy ze był ostro polerowany i warstwa lakiery jest już cienka- to opinia fachowca od car detailingu
> W menu jest opcja , w jakim masz języku ,może nie >rozumiesz
>No właśnie nie rozumiem, bo zmieniałem i nic to nie dało
jakiś tekst
Strona 87
Czyli rozumiem, nasze wersje V50 mają FAP. Jaki jest sposób obsługi, co jaki czas uzupełnia się płyn, czy robi się to w ASO, czy wcześniej zaczyna się świecić jakaś kontrolka. Jeśli jest to FAP to czemu w ogóle jest konieczność wypalania filtra (myślałem, że takie rzeczy dotyczą DPF).
> TO jedź na czwórce
Czyli sposób wypalania filtra raz na miesiąc dystans 20km przy 2500obr.min...
Morkę widzę zwłaszcza na przetłoczeniach pod linią okien patrząc wzdłuż karoserii, najbardziej pod światło. Lakier oryginał, oglądałem wiele V50, np. nowe Skody w salonie. Wszystkie tak mają, po prostu do ja jestem dziwny zlosnik.gif
Co ciekawe jest to bardziej widoczne na ciemnych lakierach.
W końcu stwierdzam, że chyba nie. Bo w menu auta jest opcja drzwi wszystkie/najpierw kierowcy, ale dotyczy to chyba tylko otwierania z pilota. Czy macie może tak, że przy wysiadaniu z samochodu otwierają się wszystkie furtki?
Tu jest o wiele lepiej - o ile w menu są zaznaczone opcje automatycznego otwierania/zamykania to funkcja działa po dłuższym przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na pilocie.
> Tak
I kolejna rzecz - "ki czort" - w instrukcji napisane, że żeby wyłączyć airbaga pasażera to jest "stacyjka" po prawej str. deski rozdzielczej (po otwarciu drzwi) - pytanie, czy mam słaby wzrok, bo u mnie jej nie widać...
> Czyli nie było mi dane...
U mnie też nie ma kluczyka ,jest tylko naklejka zabraniajaca przewozić dzieci w fotelikach ok.gif
Stacyjka jest chyba za dopłata /opcja/ ok.gif
Bałem się sromotnie takiej odpowiedzi. Aż żałuję, że przed wizytą tutaj nie wypiłem na odwagę frown.gif
Czy to znaczy, że samotna matka będzie musiała wozić niemowlę z tyłu totalnie go nie widząc...? O ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił...? oslabiony.gif
No wiesz samotna matka kupując auto musi zwracać na takie rzeczy uwagę ok.gifgrinser006.gif
Z tego co wiem poliftowe napewno można doposazyć w oryginalny zestaw wyłącznika poduszki, nie wiem jak z przedliftem
a nie moze wozic z przodu, przodem do kierunku jazdy
niektore marki dopuszczaja takie rozwiazanie, nie wiem jak jest w Volvo
chyba na szybie pasażera jest taki rysunek z dzieckiem przodem do kierunku jazdy uderzonym przez poduszkę i mózgiem rozpryskującym się dookoła zlosnik.gif
jest mowa o min. 140cm wzrostu. Nawet jakby było takie dopuszczenie to ogólne zalecenia są takie, żeby wozić dzieci tyłem do kierunku jazdy. Łatwo sobie wyobrazić ryzyko uszkodzenia kręgów szyjnych/kręgosłupa przy zderzeniu czołowym, gdy maluch siedzi przodem. Tak czy siak nie wyobrażam sobie, że 3 miesięczne dziecko jest przewożone w ten sposób.
  • 2 miesiące później...
> Naprawdę nie ma recepty na opcję wyłączania poduchy?
No to faktycznie - Dom Volvo udzielił mi informacji, że nie ma takiej opcji frown.gif Chyba, że pani, która odebrała telefon serwisu normalnie pracuje na kasie... zlosnik.gif
> Tak
ale to chyba po przycisnieciu guzika otwierania
bo jak 2x pociagniesz za klamke to otworza sie jedynie tylko te 1 dane drzwi
> Zgadza się
> Oczywista
Ja zamykanie okien mam, jak przytrzymam klaisz zamykania na pilocie, ale brakuje opcji otwierania...tego chyba nie ma.
