Mała zagwozdka - pikanie przy odpalaniu
Może ktoś mi powie o co chodzi? Od wczoraj mam dziwny objaw w swoim V50 - mianowicie po włożeniu kluczyków do stacyjki i przekręcaniu w stan II i III zaczyna pikać - po odpaleniu silnika pika jeszcze z3-5 s i koniec - żadnych błędów i komunikatów (poza informacją o zapiętym pasie tylnego siedzenia gdzie jest podpięty fotelik dla dziecka)? O co chodzi? Nigdy wcześniej nie maiłem nic takiego? Jakieś pomysły? smile.gif
A czekasz do czasu gdy zgasną wszystkie kontrolki z odpalaniem ?
Prawdopodobnie za szybko odpalasz ,trzeba poczekać aż komp posprawdza wszystko i pogasną kontrolki to pikanie to jest właśnie taki timer ok.gifsmirk.gif
... chyba nie do końca o to chodzi ... choć nie wykluczam tego .. pikanie zaczyna się w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję II nawet bez uruchamiania silnika. Przestaje pikać po 3-5 s. i to jest zagwozdka wink.gif
> to jest zagwozdka
Musi Ci się trochę systemów aktywować ,m.innymi system poduszek i kurtyn powietrznych ,wtrysków itd.itp ok.gif
Trzeba czekać aż przestanie pikać i zgasną kontrolki przed przekręceniem zapłonu ok.gif
> ... aż sprawdzę
> ... a więc faktycznie wygląda to trochę inaczej niż pisałem
> Posłuchaj 0,37
To pikanie jest standardowe i oznacza nie zapiete pasy. Przekręc kluczyk przy zapietym pasie i nie będzie pikalo. A to co u harnasia to może jakieś sprawdzanie immobilisera?
Ja myśle że może coś z asilaniem może bateryjka w kluczyku out i dlatego trzeba sprawdzić w drugim kluczyku ok.gifhmm.gif
> Pika jak pasy nie zapięte ale wtedy jak ruszysz na postoju nie pika
> Sprawdzenie imobilaisera ale u mnie tego nie ma
> kluczyku
Jak zapniesz pasy przed wlozeniem i przekreceniem kluczyka to Ci nie zapyka przynajmniej tak jest u mnie sprawdź u siebie
Bateryjka gdy była słaba to u mnie był komunikat na wyświetlaczu
hmmm ... co do kwestii drugiego kluczyka sprawdzę rano gdyż jestem poza miejscem zamieszkania ..
Niestety z drugim kluczykiem jest to samo ... może ktoś coś jeszcze wykombinuje smile.gif
Z której części auta dobiega te pikanie? Czy auto ma jakieś dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe? A może jakieś czujniki parkowania? ok.gif
Hmm a skąd informacje na wyświetlaczach przed wsadzeniem kluczyka ?
Hey,
a więc dźwięki dochodzą ewidentnie z przodu - z kokpitu. Nie mam żadnych dodatkowych zabezpieczeń ...czujniki parkowania tylne są owszem ale one pikają inaczej, zresztą autko w tym momencie było na "luzie" wink.gif Godzina oraz kilometrówka świeciła się gdyż wcześniej wkładałem kluczyk i odpalałem ...
nie masz tam gazoliny? Może instalacja "zgłasza" czas serwisu?
Quote:
Volvo V50 2.0 145KM - 07'
> Quote:
> Diesel panie
> hmm 2.0 145 km to benzyna raczej
Teraz się przyjrzałem dokładnie filmowi i nie widać kontrolki świeć żarowych a praca silnika traktorkiem nie jest ok.gifhehe.gif
hhehehe ładnie o moim silniku rozmawiacie ... tak to benzynka wink.gif A i owszem gazik jest .... a tego bym nie połączył, że pikanie może być związane z gazem? Hmmm muszę zadzwonić do swojego instalatora wink.gif
... i wszystko jasne ... dzwoniłem do kolegi gazownika ... odezwał się serwis LPG smile.gif
Prosze bardzo, nalezy sie 5pln smile.gif njmer konta podam na priv grinser006.gif
