czy ma ktos z Was jakis ciekawy projekt murowanego grilla ktory mozna postawic na dzialce bez wydawania gory $$$?
Ustawisz blisko domu/tarasu - będzie dymiło, capiło. Ustawisz w kącie działki - spędzisz imprezę samotnie przekręcając kolejne kawałki chabaniny z dala od piwkujących znajomych/rodziny na tarasie. grinser006.gif
> Przemyśl jeszcze raz, czy chcesz murowany.
> tarasie.
ja tam lubie sam z browarem przy grillu podumać i posłuchać w ciszy jak kiełbasa skwierczy zlosnik.gif
Ja mam tak:
Na dole cegły murowane "na płasko", do wysokości pasa, gdzie jest wylana betonowa płyta (był beton-szamot, ale szamot nie wytrzymał zimy), potem cegły są murowane "na sztorc", potem znów zbrojona betonowa płyta (z otworem w środku) i cegły murowane "na płasko" zwężające się ku górze.
Grilla murowałem z cegieł które mi zostały z rozbiórki, więc były niekompletne, dlatego teraz zaciągam go siatką, narożnikami i klejem do styropianu (pozostałości po ociepleniu) , potem może obkleję tymi płytkami klinkierowymi, ale jeszcze nie wiem.
> Ja mam tak:
> górze.
Wymurowane ze zwykłej cegły, dwie płyty betonowe i stary kaptur z okapu. Od środka daliśmy zaprawę szamotową a na zewnątrz klinkierówkę.
> Coś w tym stylu postawiłem z ojcem na działce
Takie okopcone, że wygląda prędzej na wędzarkę, a nie na gril. oslabiony.gif
Swego czasu widziałem gdzieś ciekawy projekt grila opartego na idei piecyka rocket stove. Poszukam, może znajdę?
Edit. Raczej już nie znajdę. Idea tego piecyka jest prosta, a spala się w nim prawie bezdymnie. Trzeba tylko robić to umiejętnie, żeby nie kłaść nowego drewna na żar, a raczej stopniowo wpychać to co sie juz pali dalej do wnętrza pieca, a w wolne miejsce dokładać następne gałazki czy szczapki. Można go zrobić z metalu albo z ceramiki, ale najlepiej z takiej, która w miarę słabo przewodzi ciepło. Wtedy jest szansa na wysoką temperaturę w środku i czyste, wydajne spalanie.
Mój jest trochę wyższy i nie ma drzwiczek (jest otwarty), ale wiadomo - ile osób, tyle pomysłów wink.gif
> a te izolatory po cóż są?? Zapalanie będzie z sieci 15kV??
Ociec na noc pod nie podłączają wysokie napięcie hehe.gif. Taka pułapka na kradziejów zlosnik.gif
