Telly
  1. Chyba najlepsza odpowiedź na Twoje pytania : Oglądnij uważnie i ćwicz, ćwicz, ćwicz ....
  2. > Nie masz. > Czyszczenie przepustnicy i ewentualnie Clip - sprawdzic, adaptację zrobić. Przy okazji czyszczenia wymień oringi uszczelniające http://www.kmsek.user.icpnet.pl/laguna/dokumenty/przepustnica_czyszczenie.pdf
  3. > Znajomy ma kłopot ze spryskiwaniem szyb w lagunie II. > Jak płyn jest ciepły to wszystko gra ale jak się ochłodzi to już lipa, strumień płynu jest wątły, > leje bardzo nisko na szybę... > Sprawdziliśmy dokładnie wężyki - nie są niedrożne, nie ma nieszczelności. > Dysze wyglądają bardzo ładnie - poza tym podpinaliśmy je do mojej marei i dają jak wąż strażacki. > Wygląda na to, że problem jest z pompką - w cieple działa ok ale na zimno gorzej. > Czy macie jakieś doświadczenia na tym polu? > Dodam, że pompka była niedawno wymieniana (bo stara zdechła), ponoć to jakiś "oryginał" tyle, że na > obudowie jest napis TUNISIE... Zalejcie inny płyn
  4. > U mnie juz był, a jak by nie było to bym sobie zrobił sam Może wrzucisz jakiś schemacik ? Na forum laguny coś tam wymyślili ale nie w każdej lali to działa
  5. > da się zrobić tak w Renówce żeby automatycznie się przełączały ? > jakie macie zainstalowane w swoich ? Philips Daylight 4 podpięty pod aku działa lux
  6. > Tu widzę nawigację w desce. > Starsze modele mają w schowku właśnie. > To chyba mało praktyczne jechać z ciągle otwartym schowkiem? Sterowanie audio i nawki masz z pilota. Schowek można zamknąć
  7. Telly odpowiedział WaWeR na temat - Francowate
    > no to Cie nie pociesze, znajomy walczyl ostatnio z wylaczeniem tego badziewia i sie poddal... Dlaczego badziewia ? Mam w ladze i bardzo sobie chwalę Uszkodzony czujnik mozna wymienić na używkę za 30-40 zł albo wymienić baterię w czujniku. Czasami winowajcą jest antena umieszczona pod podłogą. Przy jeździe po wertepach mozna ją urwać. Nie wiem jak Scenicu wygląda sprawa wyłączenia czujników ale w Lalce przy pomocy DDT, ogarniesz sprawę raz dwa
  8. Telly odpowiedział bravooo na temat - Zrób to sam
    > a te izolatory po cóż są?? Zapalanie będzie z sieci 15kV?? Widział drzwiczki z kwasówki ? Ociec na noc pod nie podłączają wysokie napięcie . Taka pułapka na kradziejów
  9. Telly odpowiedział bravooo na temat - Zrób to sam
    > Ja mam tak: > Na dole cegły murowane "na płasko", do wysokości pasa, gdzie jest wylana betonowa płyta (był > beton-szamot, ale szamot nie wytrzymał zimy), potem cegły są murowane "na sztorc", potem znów > zbrojona betonowa płyta (z otworem w środku) i cegły murowane "na płasko" zwężające się ku > górze. > Grilla murowałem z cegieł które mi zostały z rozbiórki, więc były niekompletne, dlatego teraz > zaciągam go siatką, narożnikami i klejem do styropianu (pozostałości po ociepleniu) , potem > może obkleję tymi płytkami klinkierowymi, ale jeszcze nie wiem. Coś w tym stylu postawiłem z ojcem na działce Wymurowane ze zwykłej cegły, dwie płyty betonowe i stary kaptur z okapu. Od środka daliśmy zaprawę szamotową a na zewnątrz klinkierówkę.
  10. > czyli 2.0: > http://otomoto.pl/peugeot-407-sw-2-0-lpg-piekny-gwarancja-fv-C27917059.html > i np. 1.8 > http://otomoto.pl/peugeot-407-sw-1-8-gwarancja-dealer-fvat-C28101495.html > jak wygląda użytkowanie takich "francuzików", > eksploatacyjnie bolą? czy bolą ( z naciskiem na bardzo bolą) jak coś się zacznie dziać? > i jak często coś się dzieje? > czy w takiej konfiguracji benzyna (ewentualnie +LPG) to lagunę? Trzymaj się jak najdalej od tego niby dilera Tam możesz się bardziej naciąć, niż u importerów igiełek od dziadka z 38 r
  11. > z Laguny II nie pasują ni chu*ja Ta mgiełka, też jest taka sobie Lanochom ludzie sprawiali spryski od fabiedy i chyba c3
  12. Telly odpowiedział pawelczekala na temat - Francowate
    > Ja mam taki, kupowałem pod VW i był tańszy Ale DDT2000 niekiedy pokazuje nieznane błędy Wiadoma sprawa, ddt to nie clip. Jednak ostateczny stosunek ceny kabla i funkcjonalności programu do możliwości, jest rewelacyjny
  13. Telly odpowiedział pawelczekala na temat - Francowate
    > Witam, mam pytanko czy aby podłączyć clio III grandtour do kompa, aby odczytać ewentualne błędy > itp. potrzebny mi jest taki kabel jak w Aukcji ??? Ten jest sprawdzony w Renua Przy użyciu DDT2000 ogarnia sprawę niemal jak Clip
  14. > To jeszcze podaj cfaniaczku login i hasło Cfaniaczku Chyba można zwrócić uwagę w bardziej kulturalny sposób Zanim komuś ubliżysz, poznaj tajniki polskiej ortografii i nie zaniżaj poziomu tego forum
  15. Telly odpowiedział arek_m na temat - Francowate
    > Chyba aku mi sie kończy ,bo dzis zapaliłem ale słabo zakręcił,wyzerowł mi sie licznik km dziennych > i zegarek Nie kumam,pierwsze kręcenie ma słabe ,zrobie 5km ,juz kręci jak głupi..Aku 63A > pow.5 lat.ładowałem miesiąc temu 12 godzin prądem 3A. > A ten co to za wynalazek nada sie? > http://moto.allegro.pl/akumulator-gigawat-bosch-12v-ah-56-52-55-i2975956921.html Mój lanek po trzech latach czerpania prądu z tej baterii, zaczął wybrzydzać Przy większych mrozach obawiałem się czy zapali
