jaka instalacja do Scenic II 2.0 benzyna ?
i gdzie zamontować zbiornik ? hmm.gif i jak duży wejdzie w koło zapasowe ?
> i gdzie zamontować zbiornik ? i jak duży wejdzie w koło zapasowe ?
Moja instalka:
LPG
> Moja instalka:
> LPG
Chcesz bezproblemowo?
Weź droższa BRC z gwarancja realizowaną wszędzie a nie tylko u Henia w garażu
Oczywiście to tylko sugestia...Poparta swoim i nie tylko przykładem. Założyłem BRC w sierpniu, byłem na jednym przeglądzie i tyle..
Tankuję tylko za mniej niż bez LPG...poza tym nie zauważam że mam jakiś gaz zlosnik.gif
Zaloz sobie taka instalke, ktora bedziesz mogl sam serwisowac, chociazby zebys mogl sie podpiac do komputera LPG bez cudowania.
No chyba ze masz kupe kasy i Cie to wali, to wtedy bierz V gen. na cieklym wtrysku :>
  • 3 tygodnie później...
> Ale przede wszystkim poszukaj dobrego instalatora[
Ile placiles za instalacje?
> Moja instalka:
> LPG
Qrde wszędzie gdzie pytam to mówią koszt od 2800zl do3000zl plus jakis diwajs do kasowania zawartosci paliwa. hmm.gif
> zawartosci paliwa.
Troche drogawo, a diwajs musisz założyć, bo Cie szlag trafi jak bedzie ciągle rezerwa i pisk z komputera.
> komputera.
Z ciekawości zapytam, nie resetuje się do poziomu automatycznie? U mnie w Xsarze Picasso, jak mam pół zbiornika, to dochodzi do zera i przy następnym odpaleniu jest już poziom właściwy. Jak dla mnie emulator poziomu paliwa to zbędny wydatek ...
Spada do rezerwy, tak jakby spalał benzynę. Piszczy przy odpalaniu i co jakiś czas podczas jazdy. Po jakimś czasie połapie się, że paliwo jest i znowu spada do rezerwy. Jest to upierdliwe.
> komputera.
a co dokładnie Ty masz hmm.gif bo zastawiam się czy nie chcą zamontować czegoś najdroższego hmm.gif
> a co dokładnie Ty masz bo zastawiam się czy nie chcą zamontować czegoś najdroższego
Ja to mam Landi Renzo Omegas zakładany w NL. Droga zabawka ale już była i działa idealnie.
2800.
U mnie nie spada, natomiast potrafi sie rezerwa zapalić.
Robię wtedy albo dolewkę za 20pln paliwa, albo resetuję sobie zegary.
I mam spokój na kilkaset kilometrów.
Dobra dzisiejszy gazownik polecił mi jakiś Stag 4+ plus jakaś listwa wtryskowa gwarancja 5 lat za 2700zł hmm.gif
> 2700zł
Mało informacji poza modelem sterownika.
Gwarancja ogólnopolska czy u owego "Henia"?
Cała reszta (reduktor, wtryski) konkretnie jakie i z jaka gwarancją?
> 2700zł
Jaka?
Ściaga kolektor czy wierci "jak popadnie"?
> Jaka?
> Jaka?
przypomniałem sobie wtryski AC czy coś takiego i parownik też AC 01 albo Baracuda ewentualnie na odwrót wtryski Baracuda a parownik AC tu mogłem się pomylić bo się nie znam zestaw na 150KM ok.gif
ja mam granda to zbiornik pod spodem zamiast koła,wlew przy wlewie beny.
2 lata temu płaciłem 2300 za Lovato Smart.
Instalka ok ale gaziarz mątujacy dał za małe dysze i musiałem później rozwiercać.
Plusy takie ,że mam kabelek i program do przeglądu.
W 2011 w zestawie nie było czujnika temperatury reduktora.
Po dołoźeniu wczśnie przełącza sie na gaz.
za rowiercenie dysz,wymiane filtra i dołożenie tegoż czujnika załąciłem 150 pln
To cale koszty związane i instalką.
znikajacy poziom bezny na gazie może i jest troche irytujący ale jak masz sporo w baku to szybko się resetuje i wyswietla prawidłowy.
Jak chcę na szybkom to odpinam aku na chwilę..
spalanie jazda 10 w jedna i powrót to ok 11 litrów gazu.
a ta akcja dzieje się tylko we francuzach, czy o czymś nie wiem?
Dzieje się tam gdzie rezerwa uzależniona jest od przebiegu na paliwie wyliczanym przez kompa.
w> a co powiesz o wtryskach Baracuda, parownik AC i Stag4plus ?
Nie znam się na tym.
Ja mam u siebie w XP 1.6 8V 95KM parownik AC R01, wtryski Hana czarne i sterownik Stag 4 plus. Obecnie najechane 25 kkm i bez zastrzeżeń. Działa OK. Zakładane w warsztacie autoryzowanym z gwarancją ogólnopolską.
ZTCW nie powinno być problemów.
założyłem taki zestaw do pandy na początku wrzesnia. narazie najechane na tym 2,5 tys i nawet nie wiem, ze mam gaz
> U mnie juz był, a jak by nie było to bym sobie zrobił sam
  • 5 miesięcy później...
witam
jestem umówiony na instalacje gazu do granda Scenica II 2.0 136KM
wybraliśmy takie komponenty
STAG 4 plus
AC-R01
HANA czerwone (chciałem zielone ale gazownik odradził naczytałem się w internecie i są głosy i o jednych i o drugich, że jest ok)
wlew pod klapką
butla 50+ podwieszana (zawór montowany z tyłu - też się o tym naczytałem)
dodatkowo emulator poziomu paliwa
całość 2400
na co jeszcze zwrócić uwagę ?
> witam
> STAG 4 plus
> AC-R01
> wlew pod klapką
> całość 2400
