glaeken
  1. > A co złego jest w dołączanym 4x4? > (...) to robię "pstryk" i mam 4x4. Chodzilo mi o automatycznie dolaczany na wiskozie albo czyms takim, gdzie user nie ma kontroli nad wlasnym autem. Dolaczany naped ale na sztywno, bez uslizgu, tez jest dobry. Najgorsze sa te, ktore sie wlaczaja jak wykryja poslizg. To jest porazka a nie 4x4.
  2. Hm.. czytam ten temat i widze ze wymiennik ciepla wkrecany pod filtr oleju, bedzie w tym swietle, poprostu ociekal zajebistoscia Ale generalnie bardzo polecam taki wymiennik. W lecie chlodzi olej, a w zimie grzeje.
  3. glaeken odpowiedział stilak na temat - Motokącik
    Mozesz sobie sam zbudowac taki prostownik. Bierzesz trafo, takie zeby dawalo 16-18V (najlepsze sa z zepsutych UPS'ow), do tego dwa regulatory napiecia, po 5A kazdy. Polecam liniowe. Fakt ze jest na nich strata, ale jednak sa nie do zabicia, maja zabezpieczenie termiczne i zwarciowe juz wbudowane w sobie. Potrzebujesz: 2 regulatory, 2 rezystory, 1 potencjometr, 2 diody shottkiego, 2 kondensatory elektrolityczne, duzy radiator, wiatraczek (moze byc z zasilacza komputerowego, czy procesora). Jakas obudowa, moze byc stara po zasilaczu komputerowym, albo jaka Ci sie podoba. Jakie zalety ma taki zasilacz? Regulowane napiecie. Tanie wykonanie, mozna zrobic ze starego ups'a, (maja super trafo do tego celu). Mostki gretza sa tanie jak barszcz, nawet takie na 100A. Mozna zrobic odejscie z trafo do wspomagania rozruchu. Niektore UPS'y maja naprawde potezne trafa i moga nawet zakrecic rozrusznikiem bez akumulatora. Chcesz zostawic aku na tydzien na nim? Ustawiasz na 13.7V i sie nie martwisz. Chcesz zastosowac terapie doladowujaca, dajesz na 14.6V i trzymasz go pare godzin na tym napieciu. Fakt, ze taka ladowarka nie moze byc "szybka ladowarka automatyczna". Bo nie poda najpierw duzego napiecia (a wiec i pradu) a w koncowym czasie utrzyma te 14V na aku. Ale pozostale cechy, a zwlaszcza wspomaganie rozruchu i regulowane napiecie, moga byc naprawde przydatne.
  4. > Dlatego, że gwałtownie zwiększasz obciążenie alternatora Nie no, dobre Regulator nawet jak poda max na wzbudzenie, to jest dla niego NIC. A stator jest podpiety na sztywno przez wielkie diodziska, ktore maja spora bezwladnosc cieplna i sa obliczone na max obciazenie. Dla przykladu, mam w aucie grzanie: 1kw + 200w Plus oczywiscie reszta: swiatla, zaplon, ecu, wentylator, grzanie tylnej szyby. Zapinam czesto 1kw+200w+100w(swiatla)+100W(szyba tylna)+30w(wiatrak). Altek wyje, bo ma wydajnosc tylko 90A. Napiecie spada mi na aku w skrajnych przypadkach nawet do 10.5V. (a aku jest 75Ah!) Ale poza wyciem lozysk, nic innego sie nie dzieje, nie wybuchl do tej pory. ps. niektore altki maja jeszcze taki myk, ze na wzrost napiecia reaguja w milisekundach, ale na spadek, nawet do 2-3 sekund zeby wyrownac. Wiec nagly wielki pobor pradu nie jest dla nich wyzwaniem.
  5. Valteki kosztuja 130zl juz z przesylka... Mozna je smialo uznac za element eksploatacyjny przy takiej cenie. Wymiana co 2-3 lata nie powinna byc raczej problemem dla kieszeni.
  6. Dobry pomysl z tym 1.5mm! Idealnie do gazu. A faktycznie z elektronika to ok. litr mniej. Sam temat przerabialem. Ale elektronika daje troche danych w razie jakiejs awarii. W trasie mozna wyciagnac lapka i zerknac o co biega. Juz mnie to raz uratowalo.
  7. glaeken odpowiedział odpowiedź w temacie Motokącik
    A jakie opony tam masz na tyle? Moze poprostu lepsze niz na przodzie? To by tlumaczylo takie zachowanie...
  8. glaeken odpowiedział xyz na temat - Motokącik
    Lepiej zmienic na gas, zeby benzyna nie rozrzedzala oleju i nie zmywala go z gladzi cylindrowych, to raz. Dwa - test lepkosci oleju mozesz zrobic we wlasnych palcach, a to juz Ci powie, czy Twoj olej nie jest juz przypadkiem olejem 0w10 Trzy - tylko olej syntetyczny. Wtedy wymiany generalnie "robisz kiedy chcesz". To ze go przeciagniesz o 5kkm w te, czy we wte, nie robi wiekszej roznicy. Tylko nie idz w paranoje jak w US niektorzy, ze co 7kkm wymiana syntetyka Lepiej olej wymienic PO ZIMIE, poniewaz w zimie najbardziej sie rozrzedza od benzyny przelatujacej przez biedne, zmarzniete pierscienie. Wlejesz przed i cale lato jezdzisz na rzadszym, a przy +35C rzadszy olej to nie jest dobra sprawa. A jak masz paranoje lekka, to polecam suche srodki smarne, ktore zabezpieczaja silnik przed rozruchem "na zimno" zanim olej sie rozprowadzi. Jakie? Trzeba troche pogrzebac, ale podpowiem: WS2, MoS2. Dla wygodnickich sa gotowe oleje, gotowe produkty. Ba, nawet znajdziesz takie oparte o zwiazki tytanu.
  9. glaeken odpowiedział Astroman na temat - Motokącik
    Bardzo uwazaj na przyznawanie sie do prowadzenia! Moze byc tak, ze zdjecie bedzie bardzo wyrazne i postawia zarzuty o krzywoprzysiestwo, a wtedy to juz nie zabawa! Lepiej sie nie przyznawac, niz potem miec ogromne nieprzyjemnosci za falszywe zeznania.
  10. Wielkosc poboru pradu do ladowania aku zalezy od jego... POZIOMU ROZLADOWANIA. Im wieksza roznica napiec, tym ostrzej sie laduje aku. Dobrym rozwiazaniem w takim przypadku, ale nie zawsze mozliwym, ze wzgledu na roznice budowy altka, jest przerobienie altka, zeby dawal 15-16V. Skroci to troszke zywotnosc zarowek w swiatlach, ale aku Ci doladuje naprawde duzo szybciej. I nie ma tu znaczenia ogolna moc alternatora, bo nawet taki 60A wydoli. No chyba ze rownoczesnie suszysz wlosy pociskajac suszarka 2kw? Swoja droga, czy na zimnym silniku masz napiecie ladowania 14.4? Bo to krytyczny parametr. Przy 13.8 bedzie porazka do kwadratu. [edit] Jeszcze jedno... diesle maja czesto dogrzewacze plynu chlodzacego, wlasnie zalaczajace sie zima. Moze zabardzo pociska taki podgrzewacz (sam taki mam, podgrzewa parownik od lpg) i altek nie daje tego 14.5V? Ale to powinno byc raczej policzone przez producenta...
  11. Co do korozji przez wode, to nie do konca tak jest. Glikol jest 50/50 z woda, a jednak nie ma korozji. A czemu? Bo plyny maja dodawane inhibitory korozji. I od tego ile jest tych inhibitorow i dla jakich metali, zalezy, jak bardzo bedzie korodowal uklad. Dlatego np. przefiltrowanie starego plynu i ponowne uzycie, mimo ze jest ok, jest dobre stezenie glikolu, nie jest wskazane.
  12. Jak sie tak martwisz o suchy rozruch, to zarzuc 25 gram MoS2 do oleju. Jak sie wetrze w panewki, walki i cala reszte, to suchy rozruch silnikowi nie straszny Tylko nie chinski MoS2 99% czystosci, tylko taki dedykowany. Bo inaczej utknie na filtrze. Molykote A bodajze jest "w plynie", dla silnikow z malym przebiegiem. A jak masz kase, to wal WS2, ale najtaniej jak sie da z kanady sciagnac, to trzeba 300zl wywalic na 0.5kg (minimalne zamowienie). Swoja droga czemu olej 5w40? Nie lepiej pelnego syntetyka 0w40 typu Motul albo Liquy Moly (wtedy masz MoS2 juz fabrycznie z olejem). Jesli Ci nie cieknie silnik, to sie nawet nie ma co zastanawiac. Chyba ze masz trupa z uszczelniaczami z waty, no to wtedy jasne ze nie.
  13. Jakie napiecie ladowania? I jakie napiecie podczas takiego "epizodu"?
  14. glaeken odpowiedział lucash na temat - Kącik 4x4
    > czy jak podepnę 200W (np. 2 żarówki 100W rally) to czy alternator to uciągnie. Uciagnie spokojnie do 500W bez zajakniecia. Chyba ze parzysz kawe przy okazji? 2 x 100W to bedzie porazka przy halogenach :/ 2 x 200W to juz by poswiecilo troche.
  15. Jordan Tanner I wszystko w temacie (Ale muze trzeba dorobic )
