Komunikat olejowy przy rozruchu
Gdy temperatura spada poniżej -3 stopni, przy odpalaniu zimnego silnika (po kilkugodzinnym postoju na mrozie np. rano lub po pracy) pojawia się komunikat "Niewystarczające ciśnienie oleju silnika. Zatrzymać się i wyłączyć silnik."!
Wyświetla się on dosłownie w pierwszej sekundzie jak tylko motor odpali i zaraz znika. Wyłączenie silnika i ponowny rozruch już nie generują takiego komunikatu.
Co to może być? Olej jest prawie pod górną kreską na bagnecie i zmieniany był pod koniec lipca 2013, od tamtej pory przejechałem około 10 tyś. km.
Jeździć, czy doszukiwać się czegoś poważniejszego?
Jakie to auto i z którym silnikiem? Jaki typ oleju masz wlany?
Może wilgoć zebrała się w oleju i przymarza.
Jeździsz na krótkich odcinkach?
159 1.75 TBi.
Olej CASTROL Magnatec zgodny ze specyfikacją producenta czyli SAE 5W-40 ACEA C3 i FIAT 9.55535-S2.
Alfa zaleca SELENIA StAR P.E.
Do pracy mam jakieś 24-26km. Rano podróż trwa jakieś 30 minut, po południu do 1h.
Trudno powiedzieć, żeby to były krótkie odcinki. Oczywiście sporadycznie zdarzy się 2-3km do jakiegoś sklepu czy na myjnię...
Poziom oleju, o ile jest na bagnecie, nie ma wpływu na ciśnienie. Inna rzecz, że jak jest zimno, to olej gęstnieje i zawsze ciut później osiągane jest wymagane ciśnienie - nawet zwykła kontrolka świeci minimalnie dłużej, niż latem.
moze zawor zwrotny w filtrze oleju nie trzyma?
Jeździć i nie przejmować się. Zimą olej jest trochę gęściejszy, czujnik później załapuje a komputer odbiera sygnał i wyświetla komunikat. Dawniej było by to mignięcie albo sekundę dłużej świecenie kontrolki oleju na desce, na które nawet nie zwrócił byś uwagi grinser006.gif.
> 159 1.75 TBi.
jak 10.000 to zmień ten olej tylko nie lej już tego magnateca - ja w astrze jak go miałem (a tam jest hydraulica na zaworach) to zajebiście było słychać o ile jest on gęstszy od innych, bo przy temp. rzędu 0* potrafiły popychacze grać przez dobrą minutę.
Na niby tym samym, czyli 10W40 ale GM dopiero przy minus 15-20 jeden czy dwa na kilka sekund zagrał.
Ponadto, po wymianie z Magnateca na zwykłego GM silnik odrazu odetchnął - dało się odczuć sporą i natychmiastową poprawę mocy i elestyczności silnika - ten Magnatec to chyba naprawę im się udał "magnetyczny"
> i nie lej magnateca
> 159 1.75 TBi.
Castrol nazywany jest pospolicie ścierwolem - w internecie można znaleźć dużo zdjęć jak wygląda silnik od wewnątrz po laniu Castrola. zlosnik.gif
> 159 1.75 TBi.
> Olej CASTROL
... EDGE pozatykał mi kanały odprowadzające olej w tłokach.
Zmień na jakiś dobry, w pełni syntetyczny (np. Millers, Motul). Naprawdę szkoda katować dobry silnik - szczególnie uturbiony - słabym olejem.
To aż taki syf? Myślałem dojeździć jeszcze do lipca a minimum marca/kwietnia... hmm.gif
Ja się nie znam, tak mi powiedziano po rozebraniu silnika. A że jeździł na castrolu przez blisko 150kkm, to co innego mogło to zrobić?
Kiedys lalem oleje wysokiej klasy np ekstramalnie drogi Mobil 1. Teraz leje najtanszy lotos zgodny ze specyfikacja producenta i nie zauwazam roznicy.
Umówiłem się na jutro na wymianę w ASO. Niech zaleją go Selenią StAR P.E. i zobaczymy czy będzie piszczał* przy rozruchu. Na razie mrozy mają się utrzymywać, więc będę testował. Wymiana w ASO ma kosztować około 550 złotych (robocizna, filtr oleju, kasowanie inspekcji olejowej).
*) - piszczał, czyli sygnalizował dźwiękowo pojawienie się komunikatu.
tanio nie jest, a oleje i poradę co i jak to masz w Twoich okolicach np. www.texpert.pl
Jak już, ktoś wcześniej pisał, prawdopodobnie masz nieszczelny zaworek zwrotny w pompie oleju. Przed wymiana zrób płukankę, może to tylko wina jakiegoś syfu.
Sam tego nie będę przecież zmieniał, nie mam warunków.
Niestety wczorajsza wymiana oleju nic nie pomogła. Dzisiaj przy -13,5 stopniach Celsjusza znowu wyskoczył ten komunikat.
Mógłby opisać mi ktoś o co chodzi z tym zaworem zwrotnym? To się jakoś wymienia?
Przypominam sobie, że pierwszy raz ten komunikat wyskoczył mi jak auto stało lekko pod górkę. Dodatkowo pokazał wtedy minimum oleju (na bagnecie też, bo zaraz to sprawdziłem). Później już na równym, poziom oleju wrócił do normy bez konieczności go uzupełniania. Może wtedy się coś zapowietrzyło lub przytkało?
Jak szkodliwe może to być dla silnika dalsze jego użytkowanie? Bo niestety nie mam na razie czasu, żeby odstawiać auto na dłużej niż pół dnia.
Jak masz olej wlany na max i silnik nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków poza tym sekundowym komunikatem to na razie śmigaj.
Jak będziesz miał czas to wstaw go do kogoś kto sprawdzi Ci ciśnienie oleju na zimnym i na rozgrzanym i wtedy będziesz wiedział na czym stoisz.
Niestety Castrol Magnatec miał być taki ajwaj a życie pokazało że ten jego magnetyzm tylko szkodzi bo cały syf zostaje i czepia się w silniku a po jakimś czasie robi się bajzel.
Wymiana na inny nie gwarantuje od razu poprawy bo tak się po prostu nie da.
Wymienia się razem z całym filtrem. Tak ogólnie dobry filtr ma zawór dzięki któremu nie wypływa z niego olej jak auto stoi. Niektóre tanie filtry nie mają wcale tego zaworu chociaż powinny albo on źle działa. Może być też zawór przy pompie.
Jakbyś miał normalną kontrolkę to sobie można zaobserwować jak długo (ile sekund) jest niskie ciśnienie po odpaleniu Tak to ciężko powiedzieć.
Ja osobiście być może przeszedłbym się na sprawdzenie ciśnienia oleju gdziekolwiek przy takim komunikacie - to pozwoli zdecydować czy szukać przyczyny, taki urok aut z komunikatami. Ewentualnie może to wina czujnika ciśnienia oleju.
Jak sie tak martwisz o suchy rozruch, to zarzuc 25 gram MoS2 do oleju. Jak sie wetrze w panewki, walki i cala reszte, to suchy rozruch silnikowi nie straszny wink.gif
Tylko nie chinski MoS2 99% czystosci, tylko taki dedykowany. Bo inaczej utknie na filtrze. Molykote A bodajze jest "w plynie", dla silnikow z malym przebiegiem.
A jak masz kase, to wal WS2, ale najtaniej jak sie da z kanady sciagnac, to trzeba 300zl wywalic na 0.5kg (minimalne zamowienie).
Swoja droga czemu olej 5w40? Nie lepiej pelnego syntetyka 0w40 typu Motul albo Liquy Moly (wtedy masz MoS2 juz fabrycznie z olejem). Jesli Ci nie cieknie silnik, to sie nawet nie ma co zastanawiac. Chyba ze masz trupa z uszczelniaczami z waty, no to wtedy jasne ze nie.
