Jeszcze raz o oleju
Czy olej lepiej wymieniać przed zimą, czy przed latem?
xyz
> Pozdrawiam
> xyz
Wtedy kiedy jest na to pora, czyli wynika to z przejechanych kilometrów, a nie jaka jest pora roku.
> Pozdrawiam
> xyz
kiedyś były oleje zimowe i letnie, teraz są uniwersalne całoroczne, wymieniać kiedy wynika to a przebiegu, czasu serwisu i tyle
> Pozdrawiam
> xyz
Ja bym się skłaniał ku: po zimie jeżeli ktoś jeździł na krótkich odcinkach. Z reguły wtedy olej może być rozrzedzony paliwem i nie trzymać parametrów jak będzie gorąco.
Jednak ogólnie to nie ma większego znaczenia.
Jeżeli ktoś się zastanawia czy w lecie czy zimie zmienić olej, to oznacza, że bardzo mało jeździ, a jak jeździ mało to nie ma to praktycznie żadnego znaczenia czy będzie on w jakimś tam drobnym stopniu rozrzedzony czy nie.
Ktoś kto robi 15 i więcej tysięcy rocznie nie ma takich dylematów i zmienia wtedy, gdy wychodzi to z kilometrów.
> z kilometrów.
ale z technicznego punktu widzenia chyba lepiej jest zmienić przed zimą
Wg mnie takie samo bicie piany (biorąc pod uwagę normalnego użytkownika samochodu) jak zastanawianie się co było pierwsze kura czy jajo.
Lepiej zmienic na gas, zeby benzyna nie rozrzedzala oleju i nie zmywala go z gladzi cylindrowych, to raz.
Dwa - test lepkosci oleju mozesz zrobic we wlasnych palcach, a to juz Ci powie, czy Twoj olej nie jest juz przypadkiem olejem 0w10 grinser006.gif
Trzy - tylko olej syntetyczny. Wtedy wymiany generalnie "robisz kiedy chcesz".
To ze go przeciagniesz o 5kkm w te, czy we wte, nie robi wiekszej roznicy.
Tylko nie idz w paranoje jak w US niektorzy, ze co 7kkm wymiana syntetyka grinser006.gif
Lepiej olej wymienic PO ZIMIE, poniewaz w zimie najbardziej sie rozrzedza od benzyny przelatujacej przez biedne, zmarzniete pierscienie. Wlejesz przed i cale lato jezdzisz na rzadszym, a przy +35C rzadszy olej to nie jest dobra sprawa.
A jak masz paranoje lekka, to polecam suche srodki smarne, ktore zabezpieczaja silnik przed rozruchem "na zimno" zanim olej sie rozprowadzi. Jakie? Trzeba troche pogrzebac, ale podpowiem: WS2, MoS2. Dla wygodnickich sa gotowe oleje, gotowe produkty. Ba, nawet znajdziesz takie oparte o zwiazki tytanu.
