Padnięte valteki ....
jak się objawiają ?
Bo moje na 100% mają przejechane 80kkm a na 99% 140kkm i poza tym że je słysze jak otworze szybę to nic innego niepokojącego się nie dzieje zlosnik.gif
Ale może o czymś nie wiem wink.gif a słyszy się dużo że to nie jest najlepszy wtrysk zlosnik.gif
> jak się objawiają ?
> Ale może o czymś nie wiem a słyszy się dużo że to nie jest najlepszy wtrysk
> Brava 1,2 16v jakiś stag do tego jest założony
no to powiem Ci, ze jestem pod wrazeniem...
u mnie przy przebiegu 30 tys km wymagaly regeneracji...
powodem bylo spalanie zwiekszone o ok. 20 %, dodatkowo potrafily sie "przykleic" przy pierwszym przelaczaniu na gaz - auto gaslo...
ziomek
wszystko zalezu od sposobu uzywania. valteki najdłuzej zyja w autach nauki jazdy, zapalasz rano i gasisz wieczorem ,auto cały czas się toczy
> ziomek
Zapalam rano 50km gasze, zapalam wieczorem 50km ....... i tak od 3 lat zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
Valteki kosztuja 130zl juz z przesylka...
Mozna je smialo uznac za element eksploatacyjny przy takiej cenie.
Wymiana co 2-3 lata nie powinna byc raczej problemem dla kieszeni.
Szkoda tylko, że trzeba je przed założeniem kalibrować ...
Kup cokolwiek innego tylko nie Valteki, są wolne, nieprecyzyjne i krótko żyją a do tego nie masz żadnej pewności czy każdy cylinder dostaje paliwa tyle ile powinien. Teraz nawet hany czy barracudy są po jakieś 60zł już dostępne więc tylko 2x drożej niż badziewiaste valteki.
Ale ja to wiem ...
Miałem valteki i wywaliłem, jak po 17 kkm się skończyły ...
