Latanie bokami na recznym....
Jako ze spadl snieg to mozna troche potrenowac latanie bokami na recznym...
Od marca uzytkuje nowa Fabie i musze przyznac ze to auto sie strasznie dziwnie zachowuje przy pociagnieciu za recznym w zakrecie. Wszystkie auta ktorymi do tej pory mialem okazje probowac po zaciagnieciu recznego stawaly sie nadsterowne i tyl chcial sie obrocic. Norma. Jedne oczywiscie byly bardzo podatne jak np. Clio ktore robilo to w sposob dosc zdecydowany..
Ale Fabia po pociagnieciu za reczny tylko troche "zarzuca" tylem. Do tego rowniez nastepuje dosc gwaltowny poslizg przedniej osi i auto zamiast sie obrocic idzie cale bokiem... ESP brak...
Wszystko to na sniegu i przy bardzo malych predkosciach tzn. takich ze bez zaciagania recznego zadany luk pokona sie bez poslizgu.
Troche to dziwne..
Krawiec
Nie wiem jak to robisz ale ja Fabią zeszłej zimy latałem bokiem jak należy ok.gif
Fakt, że nie były to boki ekstremalnie długie bo i auto krótkie
> Troche to dziwne..
> Krawiec
> Mam ręczny na guzik. I jak tu żyć.
> Ja też i zawsze mnie zastanawia jak zahamować awaryjnie gdyby coś
No właśnie, też nad tym myślałem. hmm.gif I doszedłeś do czegoś?
> No właśnie, też nad tym myślałem. I doszedłeś do czegoś?
No ja mam jeszcze 4x4 w ktorym sie esp nie da wylaczyc.
Krawiec
> Troche to dziwne..
> Krawiec
A co to ma na celu ????
Bo z driftem to nie ma nic wspólnego. Z ćwiczeniem poślizgów również ????
byl jakis test w AŚ, wyszło im, że awaryjnie te hamulce zazwyczaj hamują lepiej i sprawniej niż zwykły ręczny.
Podrążcie temat bo ja po sprzedaży dowiedziałem się, że jednak da się na guziku bokiem polatać.
proponuję puścić gaz przed zaciągnięciem łychy i najpierw skręcić kierownicą a potem dopiero łapać za ręczny.
Na pewno nie masz esp?
znasz takie pojęcie jak rozrywka?
> No. Nie zahamuję
Dlaczego nie?
Musiałaby się trafić naraz awaria elektryki i układu hydraulicznego - ręczny można normalnie użyć podczas jazdy i rozpocznie się hamowanie awaryjne.
Nie wiem jak w Waszych autach ale u mnie należy trzymać dźwignię cały czas - pewnie chodzi o to żeby nie włączyć przypadkowo podczas jazdy. Co ciekawe nadal działa ESP.
Wystarczy dluzej przytrzymac guzik, ot cala filozofia
Pałowanie skody na ręcznym to nie rozrywka, to masochizm.
A napisał gdzieś że ma?
Wg Ciebie nie ma, wg mnie ma.
Do autora:
No ale to raczej wykluczone, może spróbuj przy większej prędkości w łagodniejszym łuku pociągnąć ręczny, powinien wychylić tył... wink.gif
> Nie ma to jak trzymanie się tematu
Pytanie było o sens/cel ćwiczenia
Bo driftem to nie jest
> I żadnym ćwiczeniem również
mi takie cwiczenie dwa razy uratowalo blache. raz mnie tyl zaczal doganiac na lekkim luku a innym razem po mijance i lekkim zjechaniu na waskiej drodze tylne kolo zaczepilo sie o koleine.
Sens i frajda żadne ale ja wykorzystuje to do treningu umiejętności wychodzenia z poślizgu przez moją mulher.gif
Jedziemy na duży plac, ona skręca a ja jej podcinam ręcznym.
Jeszcze kilka lat i się nauczy.
> za ręczny.
Tak tez robie....
Na pewno, chyba ze jest ukryte i bez kontrolki. Zreszta esp czuc, bo mam w drugim aucie..
Krawiec
A jakie opony tam masz na tyle?
Moze poprostu lepsze niz na przodzie? To by tlumaczylo takie zachowanie...
Takie same. Nowki zalozone w marcu 2013 ja dostalem to auto.
Krawiec
> moją
a nie lepiej zapisać się na krótki kurs doskonalenia jazdy - przynajmniej czegoś się nauczy cfaniaczek.gif
> Bo hamulec łapie i puszcza?
Spróbuj przytrzymać przycisk/dźwignię czy jak to jest u Ciebie rozwiązane.
EDIT : Instrukcja obsługi, rozdział 8-43
Nie lepiej. Byłem na kilku pracując w korpo. Są bezużyteczne.
Przynajmniej te dostępne w okolicy.
Ach, nie! Przypomniało mi się! Można się nauczyć obsługi gaśnicy!
> Tak tez robie....
> Krawiec
na pewno nie dotykasz przy okazji hamulca?
Rada:
z przodu ciśnienie 2,5 a z tyłu 1,5 ustaw.
Ty teoria, ja praktyka
w jakich szkołach byłeś i jaki był program?
Bo z reguły duże firmy ustalają indywidualny program bardziej uwzględniający sprawdzenie pracownika niż nauczenie go czegokolwiek palacz.gif
Co do zawracania na ręcznym to nie jest nigdy w programie (nie powinno być) szkoły bezpiecznej jazdy przy kursach podstawowych.
Firmy to kupują pakiet i wisi im co tam jest.
Nie wisi im.
Szef ma bardzo dokładne sprawozdanie z tego co pracownik robi źle i jakim uszkodzeniem samochodu może się to skończyć skromny.gif
> Nie wisi im.
To chyba w firemce a nie firmie. Jak na szkolenie idzie łącznie kilkaset osób, w samochodach ciągłe zmiany bez notowania kto, kiedy i gdzie to jak chcesz to dokumentować?
To jest myk żeby flota mogła w sprawozdaniu napisać: "dbamy o bezpieczeństwo driverów, że ło matko grinser006.gif"
ps. tak, byłem w Toyocie na szkoleniu
> Quote:
Wspomniany fragment instrukcji :
Quote:
Jeśli hamulec EPB zostanie
włączony podczas jazdy, rozlegnie
się brzęczyk, a na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy (DIC)
pojawi się komunikat RELEASE
PARK BRAKE SWITCH (Zwolnij
przełącznik hamulca postojowego).
Pojazd będzie zwalniał tak długo,
jak długo przełącznik będzie
przytrzymywany w górnym
położeniu. Zwolnienie przełącznika
EPB, gdy pojazd zwalnia, spowoduje
zwolnienie hamulca postojowego.
Jeśli przełącznik będzie
położeniu do momentu zatrzymania
pojazdu, hamulec EPB pozostanie
włączony.
Jeśli to nie działa to proponuję jak najszybciej udać się do serwisu celem naprawy.
to zapisz się na coś co ma sens a nie na marnowanie czasu i pieniędzy pracodawcy - bo coś mi się wydaje, że byłeś na kursie jazdy samochodem a nie na kursie doskonalącym /doszkalającym
bo na ręcznym to z mulher.gif możesz inaczej oink.gif i niekoniecznie w samochodzie
Rozwiazania dwa. Auko z guzikiem co ma nieco wiecej kucykow i samo zrywa pupe lub samochod zony 270635636-JUMP2.gif
Chyba mylisz "szkoły bezpiecznej jazdy" ze szkoleniem z użytkowania samochodu.
Osobiscie prowadziłem takie szkolenia(dla bardzo dużych firm),po których wystawialiśmy szczegółowe noty każdemu kursantowi.
POlecam kurs w dobrej szkole.
Nie zamierzam, ale jeśli wskażesz taką szkołę na Podlasiu to chętnie wyślę mulher.gif
Konia z rzędem...
Nie pamiętam nazw. Program to część teoretyczna (pogadanka o bezpieczeństwie), ratownictwo. Później różne przejażdżki między pachołkami (nawet na czas), rolki, jakiś tam odcinek symulujący szosę, gaśnica. W jednej nawet płyta poślizgowa była.
Ogólnie nuda. 8-10 uczestników. Jeden dzień zajęć. Po kilka minut na łebka na każde ćwiczenie.
Nic się nie można nauczyć jeśli ktoś nie umie. Taka rozrywka dla zainteresowanych i odbębniony dzień w pracy dla tych co umieją i dla niezainteresowanych.
Gdyby to trwało kilka dni i było dużo czasu na ćwiczenia to mogłoby mieć sens dla tych, którzy naprawdę chcą się czegoś nauczyć.
Bo i niby po co?
> Bo i niby po co?
Powiedzmy sobie szczerze: to były zabawy integracyjne a nie szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy ok.gif
> techniki jazdy
Doskonale to określiłeś!
> Troche to dziwne..
> Krawiec
> w jakich szkołach byłeś...
Znalazłem dyplom z ostatniej:
Jaki % czasu był za kółkiem, a jaki za biurkiem ?
Jak duży był plac do ćwiczeń i przy jakich największych prędkościach robiliście "jakieś" manewry ?
> Troche to dziwne..
> Krawiec
Trzydrzwiowa Astra II zachowuje się podobnie.
> Quote:
czyli albo nie wiesz jak obsługiwać hamulec awaryjny w swoim samochodzie, albo jezdzisz z niedziałającym hamulcem awaryjnym - w obu przypadkach gratuluję bezmyślności ok.gif
Ze dwie lub trzy godziny teorii. Później na placach i torach CSP w Legionowie.
Myślisz, że pamiętam takie szczegóły od 2009r? Ogólnie nudziłem się. Nie mogło być szybko.
Na dwójkowym torze w Suwałkach jeździłem Speedym znacznie szybciej. Wielkość placu i toru były mniej więcej zbliżone. Może tor w Legionowie troszkę większy?
Co było już pisałem. Pamiętam, że poprzednie było na jakimś lotnisku w okolicach Warszawy, z betonowa płytą. Prowadziła to inna firma. Wszyscy zupełnie zdarli opony na tym chropowatym betonie. Jeden zaliczył nawet dachowanie pickup-em. wink.gif
W sumie tez nuda. Szkoda opon i auta a nauka żadna.
Edit: było jeszcze hamowanie awaryjne...
