Wkładka zamka pod konkretny kluczyk.
Da się dorobić wkładkę zamka do samochodu mając w ręce kluczyk ?
Jeśli tak, to gdzie mogę to zrobić ?
Orientuje się ktoś jaki jest koszt ?
Dziękuję za pomoc,
> Witam,
> Dziękuję za pomoc,
> Pozdrawiam
samemu też nie będzie trudno - pewnie zależy jakie to auto.
na przykładzie VW - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2472623
40-026 Katowice , ul.Wojewódzka 5
Samochody - zamki, stacyjki
Telefon 32 251 26 47
katowice ul wojewódzka - tam dorobią ci wszystko do wszystkiego.
Da się bez problemu, spece od kluczyków mają zapadki i ustawią tak jak być powinno ok.gif
> Wolę się sam nie bawić, bo potem nie otworze samochodu
robiłem w dwóch autach - banał, nawet dla laika.
wyciągasz bębenek, wkładasz swój kluczyk i szlifujesz wszystkie wystające zapadki, montujesz i gotowe 20.GIF
> gotowe
ew przekładasz i nie trzeba szlifować. ew trochę...
> gotowe
Rzekłbym że duża partyzantka i potem można kawałkiem czegoś otworzyć.
> Każda zapadka ma swój numerek więc trzeba dopasować tak jak ma być
żaden numerek - ma po włożeniu kluczyka nie blokować bębenka i tyle. po wyjęciu natomiast blokować.
często wystarczy poprzekładac zapadki i nie trzeba szlifować.
Prawdę mówi - w skodzie jak mi podróba wkładki skorodowała to zostawiłem tylko 3 zapadki bo reszta się rozsypała - zamek działał dalej bez problemu smile.gif
No więc jeszcze raz Ci powtórzę że zapadki mają swoje numerki, pierwszy raz widziałem u gościa od naprawy kluczyków a potem w dwóch autach różnych marek jak sam reanimowałem.
Niestety nie mogę znaleźć lepszego foto ale 3 sztuka od lewej strony w górnym rzędzie ma widoczną cyfrę 7 a pod spodem jest albo 5 albo 6
EDIT: tu trochę lepsze, zapadki od BMW
oczywiście - mogą być numerowane ale to jest info dla fabryki, serwisu - gdzie pewnie klucz ma postać kodu cyfrową - w której jest od razu "schemat" zamka.
dla zwykłej osoby to nie ma znaczenia.
zasada działania zamka jest prosta.
tak czy siak - klika zamków robiłem i było prosto i bez problemu.
