Dobieramy nowy reduktor
Witam.
Pacjent to opel vectra B 1.8 16V ECOTEC 116 kuniów.
Obecnie siedzi Tomasetto AT07 Bluestar Z 140HP, lecz ma już pod 130 kkm.
W planach mam zabawę silnikiem, chce wsadzić kompresor. Wysterować to wszystko na lpg 270751858-jezyk.gif
Szukam parownika do max 200 koni, aby mieć zapas.
Przeglądałem allegro i nasunęły mi się pytania:
-cena niesamowita pytanie ile to jest warte?? OMVL R90/E reduktor parownik 3,5 L do 190 kM
- REDUKTOR LOVATO SUPER 140kW 190KM, ogólnie o lovato słyszałem dobre opinie, minus to że nie jest z integrowany z filtrem fazy ciekłej, ale do przejścia
- TOMASETTO do 190 KM, tu mnie zastanawia, w nazwie 140HP w opisie 190... jaki z tomasetto by się nadawał?
-tu właśnie najbardziej się zastanawiam, teoretycznie słaby parownik w porównaniu z resztą, lecz cena z górnej półki, czy BRC jest faktycznie takie dobre?
Ogólnie celuje po wsadzeniu kompresora w ~150-160 HP, więcej pewnie silnik bez odprężenia nie przeniesie. Co ewentualnie wsadzać? warto dołożyć 100-150zł aby kupic mocny parownik BRC ?
W sumie jeszcze pytanie. Co z kompensacjami I i II stopnia? Czy warto dorabiać czy lepiej kupić parownik już przystosowany?
> nie czaję
> chcesz wsadzic kompresor do tego silnika i miec lpg 2 generacji?
zauważyłem pewno prawidłowość na tym forum. od jakiegoś czasu, odpowiedzi w formie wyśmiania...
tak chce tak zrobić, ponieważ chce się pobawić. jak wybuchnie to trudno. poza tym nie mówimy o jakimś potężnym doładowaniu tylko w okolicach 0.3-0.4 bara.
w zasadzie sterownik silnika powinien to sam ogarną bez remapu, cz stosowania dodatkowych sterowników typu ecumaster. porownuje do benzyny, tak wiem druga generacja nie nic wspolnego z benzyna, chce pokazac skale tylko.
Analogi można przytoczyc wiele, chodź przyznam ze wiekszosc na turbo sprężarce, które dziwnym trafem dziala
nie lepiej dorzuc $ i za 600 z groszami kupic agisa m210 z red i wtryskami?
brak zwezki w dolocie na pewno bedzie lepszym wyjsciem
Nie znam tego sterownika. Czy to jest klasyczny sterownik, który koryguje mnożnikiem mapę benzyny? wtedy mimo wszystko musiał bym zrobić coś z ECU benzyny.
czy coś w rodzaju samodzielnego sterownika jaki oferuje np firma KME, który ma możliwość współpracy z uturbionym silnikiem, w którym nie zmodyfikowano ECU benzynowego.
> ok ziomek.
> ja bym wziął lovato - jest w miarę tani i preferuję tą firmę.
dzięki, jakaś sugestia w końcu.
> Jesli ile siagniesz na tym kompresorsze? z 170km?
pisałem wyżej, celuje w bliżej w 150, bardziej zależy aby moc była dostępna niżej,
chodź wiem że opory mechaniczne na niskich będą i pewnie tam auto będzie słabsze.
> dzięki za dalszy lekceważący ton
Koledze wydaje się, że w ten sposób jest fajnie. Nie przejmowałbym się za bardzo.
Co do kompresora, to czym konkretnie chcesz to doładowywać?
Jeśli dobrze zrozumiałem, to masz nadzieję, że auto będzie jeździć dobrze bez żadnej "świni"? Zauważ, że jeśli chcesz mieć wyższą moc niżej, jeszcze ze sprężarki mechanicznej, to paliwa musisz dorzucić dużo więcej, niż wynikałoby z prostego przeliczenia 150/116. Adaptacja raczej nie obskoczy +50%.
Co do reduktora, to jeśli chcesz mieć silnik doładowany z II generacją, to bezpieczniej jest celować od razu w reduktor pod doładowanie z fabrycznie kompensowanym I i II stopniem. Nie we wszystkich reduktorach może to być proste do dorobienia.
A tak w ogóle, to chyba najprościej i niewiele drożej zabawę uskuteczniać na sekwencji, nawet niezbyt wyszukanej. W pewnym sensie może ona załatwić sprawę ewentualnego "remapu", oczywiście tylko na LPG, ale głównie chyba o to idzie?
> jak 150 chcesz osiagnac to nie lepiej i prościej wziąć silnik 2.0 16v 150km od kalibry?
Weź go teraz znajdź w przyzwoitym stanie. Z resztą on tej mocy nie miał za nisko.
a co to za nowy model ziomek?? bo nie kojarze kalibry...
najbliżej mi do eaton m45, patrząc na jego wykres wydajności (o ile dobrze to czytam), był by tym czego szukam.
> nie obskoczy +50%.
niezbyt precyzyjnie się wypowiedziałem, niżej to znaczy ~3,5k rpm, nie jak w niektórych "wydumkach" że max idzie koło 5k rpm.
Ty pisze nie wystarczy, drugi że wystarczy. Niestety są bardzo rozbieżne informacje. Wiadomo to wszystko zależy od ECU silnika. Niektórzy oszukują komp większymi wtryskami nie zmieniając nic. inni idą w sondę szeroko pasmową i robią tak jak się powinno robić. Zakładam że mój sterownik sobie nie poradzi, dlatego pomysł z II generacją, niezależnie to wystroić na lpg. benzyna tylko na rozpałkę i do podcisnienia.
jak okaże się że nie przerasta mnie to. pójdę dalej, być może z innym autem/silnikiem bardzie do tego się nadającym.
właśnie to mnie męczy najbardziej dlatego wolałem spytać na forum. Więc szukam z kompensacja I i II stopnia.
o ile II generacje w miarę rozpracowałem, to IV znam tylko zasadę działania. Jeśli piszesz że jest możliwość wystrojenia sekwencji bez ingerencji w ECU benzyny, to od jutra zaczynam poszukiwać informacji na ten temat. Dzięki za info. 20.GIF
większość jest w stanie co najmniej do rozebrania, a znalezienia go w dobrym stanie to taka sama szansa, jak kupno X18XER (taka hardcorowa wersja) w cenie X18XE, lub co gorsza w ogole go znalezienia
tak
niekoniecznie
tez mialem wspomniec o KME, cena pewnie wyzsza ale mozliwosci tez wieksze
A nie czasami X20XER (Astra G OPC)?
Z resztą mniejsza z tym.
Natomiast jeśli chodzi o dołożenie doładowania do silnika z LPG, to jak najbardziej sekwencja ma sens, zwłaszcza, że na benzynie nie masz zamiaru go piłować. Można powiedzieć, że kontroler LPG spełnia wtedy rolę piggy backa. Stag ma swój seryjny MAP-sensor do 2,5 bara abs. (1,5 bara nadciśnienia). Inne instalacje pewnie też podobnie.
