brak cisnienia oleju
Witam wszystkich po dłuższej nieobecności na forum
Mam ogromny problem
Auto stoi u mechanika i jest po wymianie uszczelki pod głowicą. Mechanik wykrył brak ciśnienia oleju, lampka się ciągle pali, ciśnienie było mierzone nanometrem. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Mechanik stawia na panewki ale mówi że nie opłaca się robić silnika
Pomóżcie
> Mam ogromny problem
> Pomóżcie
Przyczyn takiego stanu może byćkilka od najbłachszych do całkiem poważnych. Może po kolei:
- walnięty (czyt uszkodzony) czujnik ciśnienia oleju
- uszkodzona lub zużyta pompa oleju
- niestety uszkodzone panewki (ale przy przebiegu jaki masz w opisie to raczej mało prawdopodobne).
Czy silnik daje się uruchomić? Jeśli tak czy on stuka na wolnych obrotach? Jeśli stuka - za duże luzy w układzie korbowym (czyt panewki)
Jeśli nie stuka to znaczy, że układ korbowy jest ok i przyczyny szukać należy w rzeczach mniej poważych o których pisałem wyżej.
Przyczyną nietrzymania ciśnienia może być np zbyt mało gęsty olej (np paliwo w oleju, olej mocno przepracowany).
Najpierw wyklucz drobiazgi a potem się martw. Myślę, że nie jest tak źle jak się wydaje.
> Mam ogromny problem
> Pomóżcie
było mierzone i co? jakie wskazania?
no właśnie ile??
nie ma żadnego ciśnienia
może rzeczywiście się coś przytkało, bo ponoć był duży syf
Mam jeszcze jedno pytanie: miska olejowa jest klejona czy przykręcana?
raczej odpada, manometr był wkręcany zamiast czujnika
duże prawdopodobieństwo, chociaż ciśnienie zanikło po zdjęciu głowicy, jak jechałem do warsztatu to lampka się nie paliła
> panewki)
silnik odpalił bez problemu i nie stuka i prawdopodobnie nie panewki
> źle jak się wydaje.
> Pozdrawiam
dzięki za radę
Wymieniałeś uszczelkę pod głowicą?
MOże ktoś spartolił robotę lub uszczelka była bez wszystkich dziurek???
No przecież nie dzieje się to tak od razu!!!
Sprawdź to koniecznie
Jeśli ciśnienie było przed naprawą żle cos mechanik zrobił , samo ciśnienie nie zniknie od stania, nie daj się naciągnąć na koszty niech poprawia
> niech poprawia
bo jak to od razu po wymianie UPG to znaczy że albo założył złą uszczelkę, albo ją źle założył (nie pamiętam czy w uno ale czasami po założeniu odwrot nie pokrywają się wszystkie dziurki od oleju)
albo zdrapując starą uszczelke - czy coś innego robiąc zapchał kanały
oddałeś auto na wymiane UPG to masz zapałcić za wymianę UPG i wyjechać sprawnym autem, wszystko inne to wina mechanika tuk.gif - oddałeś aut z ciśnieniem oleju
Witam wszystkich!
Powodem braku ciśnienia oleju była galaretowata maź, która zapchała smok przy pompie oleju. Był to spadek po poprzednim właścicielu, który dolewał ulepszacze i inne świństwa do oleju. Przez parę lat syf zbił się w taką galaretę i skutecznie zapchał pompę.
Podsumowując: mrugająca lampka ciśnienia oleju, tak było w moim przypadku, niekoniecznie oznacza uszkodzony czujnik lub zarzadki olej. Zapłaciłem 40 zł za oczyszczenie i 80 zł za olej, który i tak miałem zamiar na dniach wymieniać.
Mam jeszcze jedno pytanie, po wymianie uszczelki pod głowicą trochę mi dymi silnik troche kapie woda z rury.
Czy uszczelka musi się jakoś ułożyć? Czy to jest normalny objaw, czy jechać do mechanika i robić dym?
kontoroluj stan płynu chłodzącego, jak będzie ubywać albo mieszać się z olejem to nalepiej udać się z reklamacją, najlepiej pojechać do innego mechanika żeby tylko sprawdził czy tak może być, niby można sprawdzić badając skład spalin...
jak powie że do wymiany to lecieć z reklamacją, bo jak pojedziesz do tego co wymieniał, to mimo że będzie źle może wpierać że ok.... crazy.gif
pojeżdżę przez weekend i jak objawy nie ustąpią zrobię tak jak mówisz
Dzięki za radę
