Xsara Picasso problem
Pacjent to Piccasso 2.0HDi 2004 przebieg 187 kkm. Objawy przy ruszaniu strasznie trzęsie budą. Jak naciskam pedał sprzęgła to czuć pod pedałem duże drgania.
Co może być przyczyną ?? Jakaś poducha pod skrzynią czy sprzęgło robi 30.GIF
- Jakaś poducha pod skrzynią czy sprzęgło robi
Diagnoza chyba trafna, zobacz poduszki silnika w jakim są stanie, lub kończy się sprzęgło dwumasowe a to większy wydatek,
pozdrawiam.
> pozdrawiam.
W 2.0 HDi całe szczęście nie ma dwumasy.
> Nie pokazuje specyfikacji, pewnie dlatego że sprowadzony był z Belgii
podaj VIN to sprawdzę
VF7CHRHYB39684577
VIN: VF7CHRHYB39684577
Nazwa:
Linia produktu XSARA PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09949 FV 2 0090
Data Początku Gwarancji 27.02.2004
NRE(homologacja) e2*98/14*0153*06
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU POJAZD SPECJALNY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU XSARA PICASSO
TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE
WYKOŃCZENIE WYSOKIE ŚREDNIE PLUS
SILNIK DIESEL TURBO DW10TD
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5
RODZAJ FARBY LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY
KOLOR NADWOZIA EYT - KOLOR SZARY ORAGEUX
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR CORINTHIEN "KH"
KOLOR OKŁADSZIN "FR"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 18
Zasilanie silnika
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU MONT WYMIENNIKA WODA/OLEJ SILN
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 27MBA - 21 DM2 - SKOK 1,1
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
FILTR CZĄSTEK (FAP) BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ.
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU BOSCH
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) BEZ OBUD.PRZEPUSTN. (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA)
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 72
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO MELBOURNE 15-CAL.
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 185/65 R15 H NIEWZMOCNIONE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE4T
Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS BOSCH 5 3
Nadwozie, Wyposażenie
HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
KOŁPAK (STYL) STYL MELBOURNE
OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM) BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTR
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA GRAND PRZESŁONA (MAŁY WLOT POWIETRZA)
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR+LUST WST ZEW MALOW
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE 3 SIEDZENIA TLN. ODDZ. (3 PRZESUWN.)
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZP TYL 3 ZWIJACZE 3DRZW
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H
KONSOLA BEZ KONSOLI
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA V098 + PANEL MALOW.
GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW + 2 TWEETERS
STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) SCHOWEK TYLNY RĘCZNY
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
SYSTEM NAWIGACJI BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ
MATA GRZEJNA FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD3"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULACJA PRĘDKOŚCI
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA WÓZ.ZAŁADUNK. ZDEJMOW. + SIATKA
WYKRYWANIE PRZESZKODY BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG WKŁ CHROM
KIEROWNICA KIER SKÓRA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 15
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 4
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN VAN
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI COMM 2000
Góra strony
a spotkales kiedys 90km HDI ktore ma 2mase???
wow, a co z tego wynika?? bo na moje totalnie nic....
albo sprzeglo sie konczy, albo do wymiany masz poduszke silnika, na 90% prawa dolna w podporze polosi smile.gif
a gdzie było napisane że to - 90km HDI,
czytaj wszystko od początku tematu a póżniej dyskutuj
Czyli jest dwumasa czy nie ?? Bo ze mnie deczko laik w tych sprawach i mam problem z rozszyfrowaniem niektórych tych zapisów. zlosnik.gif
> polosi
nie wiem gdzie urzedujesz, ale mam dla Ciebie dobry warsztat na ulicy Narocz grinser006.gif
Ja urzęduję w Ursusie, a pracuje na Postępu, daleko nie jest.
Odkąd mam Citrynę serwisuję ją u Piórka na Okęciu ale ostatnio szaleją z cenami.
> narocz 8
> klik
A pozwol, pozwol, chlopaki maja doswiadczenie i ludzkie podejscie do klienta, powoluj sie na mnie grinser006.gif
przemysl czy to co wklejasz jest pomocne w danym temacie, bo narazie to nic ciekawego do niego nie wniosles, oprocz pochwalenia sie ze zalogowales sie na serviceboxie...
Polecam Rafała Zorskiego na Mościakach smile.gif Radiową do świateł przy wysypisku, w lewo i po 500m po prawej ZorAuto
> Witam,
Na 99% tłumik drgań skrętnych na tarczy mówi 30.GIF potocznie sprężynki. Przy naderwanej poduszce nie ma takich objawów. No chyba ze poduszki brak. zlosnik.gif
Na zgaszonym silniku wrzuć jedynkę wciśnij sprzęgło i odpalaj.
Jeżeli auto będzie ciągnęło do przodu puki silnik nie zaskoczy to na docisku sprzęgła zostało ci około połowy "słoneczka"
Też myślałem ,że to poduszka, niestety to sprzęgło.
