[G] skrzynka bezpieczników
Witam wszystkich
Pacjent to Astra G kombi 1.6 XEL? (chyba, na pewno 16V a nie pamiętam wszystkich oznaczeń) rocznik '01 lub '02
Pytanie jak w temacie, w którym (których) miejscach znajduje się w/w skrzynka?
Od razu dodam, że po lewej znajduje się zamykany schowek a w jego okolicy nie widać żadnej dodatkowej klapki, schowka lub tym podobnych zakamarków.
Foto, przynajmniej poglądowe mile widziane.
Trzeba odkręcić tylną ściankę tego schowka - 4 wkręty plastikowe do przekręcenia o 90*. Druga skrzynka jest w komorze silnika.
Pozdrawiam.
> Witam wszystkich
> '01 lub '02
po wyciągnięciu tzw schowka na rękawiczki ujrzysz cos takiego (bez glosnika, oczywiscie zlosnik.gif ):
monetą 20groszową przekręcasz te plastikowe "śrubki" (zaznaczone na czerwono). No i ujrzysz skrzynkę bezp.
Teraz trzeba ją jeszcze wyciągnąć. Skrzynka jest u góry, zablokowana zaczepem. Musisz go wymacać, zwolnić i wyciągnąć skrzynkę do siebie.
> po wyciągnięciu tzw schowka na rękawiczki ujrzysz cos takiego (bez glosnika, oczywiscie ):
Jako, że auto nie moje i na chwilę obecną nie mam go "pod ręką" proszę jeszcze o "myk" wypięcia schowka, chyba że nie ma tam zbytniej komplikacji smile.gif
> Wielkie dzięki za obszerną relację
niezamaco
nieee... trzeba delikatnie wgiąć te plastikowe scianki kieszeni do wewnatrz i pociągając do siebie sciagnac z zawiasów.
> Nie ma to jak mieć przygotowane wszystko na stole
> Podziękował bardzo
nie ma sprawy, akurat schowek miałem zachomikowany w szafie w pracy zlosnik.gif
PS - Korczyna obok Krosna?
pamietam pewien szalony weekend chyba w maju 2004 roku.. szukalismy w Odrzykoniu noclegu, trailismy do Korczyny do jakiegos domu,
wlasciciel zaprosil nas do srodka, akurat mial gosci przy ognisku... nie zapomnę tej super zabawy przez pół nocy z ludzmi ktorych widzialem po raz pierwszy i ostatni w zyciu ok.gif
Nie trzeba wypinać schowka. Odkręcić się da te plastikowe zaczepy płaskim śrubokrętem i wysunąć schowek razem z wnęką.
Koło Krosna, dokładnie.
To co przedstawiłeś na fotce to stara strzelnica, teraz to już zdewastowane ale za młodego chodziłem tam po łuski z kbks cool.gif
Teraz na tym placu po prawej każdego roku organizują zlot "na 4 łapy"
takie małe taplanie się w błocie
no to było gdzieś koło tego
to by się zgadzało; od właściciela na do widzenia dostaliśmy kufle do piwa z namalowanym jeepem, jakies 4x4....sprawdzę w domu ok.gif
sorry, nie chcialo mi sie isc po aparat
tam jest data 2003 i rajd Korczyna
