Podświetlanie Panelu pokręteł klimatyzacji i nawiewu
Witam Wszystkich.
Mianowicie mam problem z podświetlaniem panelu pokręteł i przycisków obiegu wew., klimatyzacji i grzania tylnej szyby. Ale przeszperałem wątki no i myślę - żaróweczki.
Jakie było moje zdziwienie wsiadając po 19 do samochodu po pracy a było przed zmianą czasu, więc ciemno, kiedy zobaczyłem że panel - świeci!
Myślę cud i autonaprawa 270635636-JUMP2.gif. Ale po przyjeździe do domu wyłączyłem zapłon i włączyłem go ponownie i... panel już nie świecił sciana.gif.
I tak teraz jest raz na tydzień się włączy a potem nie świeci.
Gdzie więc tu szukać przyczyny ??
Proszę o podpowiedź.
Marek
U mnie tak było. Musiałem puknąć w panel, żeby się zaświecił.
Zdemontowałem go, przejrzałem styki, docisnąłem mocniej kostki. Wymieniłem spalone żaróweczki - spaliły się najprawdopodobniej od tego migania.
Jakiego producenta masz klimę - Behr czy Delphi?
Pytam bo w Behr możesz zdjąć środkowe pokrętło i dostać się do żarówki, w Delphi trzeba zdejmować całą konsolę i dostać się do żarówek od tyłu, w tym systemie są dwie, w Behru jedna żarówka.
No wygląda że mam Behr'a bo jak wymieniałem opornik wentylatora nawiewu to było tak napisane na obudowie filtra pyłkowego, i wentylatora.
poza tym behr ma obudowę filtra na spinki
ostatnio to przerabialem
trzeba odkrecic wkrety nad popielniczką, pod kieszenią radia, pod kratkami nawiewu.
wyciagasz to wszysko, demonrujesz panel sterowania klimą ( 4 zaczepy - dwa z góry, dwa z dołu) i masz dostęp do zarówki.
Przecież poprzednik (analyzer64) pisał, że w Behr, do żarówki jest prosty dostęp po zdjęciu środkowego pokrętła - czytałeś?
Pokrętło łatwo schodzi - trzeba pociągnąć przechylając je lekko na boki - roboty jest na minutę...
http://autokacik.pl/showflat.php?Number=284161802
