B1014 co to jest
Wczoraj bawiłem sie MESem i w body znalazłem błąd B1014. MES mówi coś o tilt sensorze czyli najwyraźniej czujniku przechyłu z alarmu (fabrycznego), ale co z nim może być nie tak i gdzie go w ogóle szukać?
> go w ogóle szukać?
Jeżeli skasowałeś błąd i więcej się już nie pojawia to dał bym sobie spokój z szukaniem i ewentualnymi naprawami. Stilo tak ma, że czasami lubi sobie jakiś błąd wynaleźć tylko po to żeby właściciel się nim troszkę pozajmował wink.gif
Chyba MES pokazuje złe info gdyż najprawdopodobniej chodzi o przepalone postojówki oink.gif
B1014 - Światło pozycyjne (prawy przód)
The indicated component managed by the Body Computer shows a defect. Ensure the device operation with an actuator test (if available). Check the wiring between the component and Body Computer for opens, shorts and weak connections, and the component itself. Ensure that the system is configured correctly
Dokładnie tak smile.gif Mam przepalone. Czyli w MES 1.3 jest u mnie błędny opis (Tilt sensor)
