odpalanie - zgrzyt
Dzisiaj przy odpalaniu cos zazgrzytalo. A mianowicie tak: przekrecam kluczyk do pozycji MAR i czekam az zgasnie kontrola wtrysku, gdy juz zgalsa odpalam i tu zgrzyt crazy.gif nie wiem dlaczego niewiem.gif. Probuje ponownie, czekam az zgasnie kontrolka wtrysku a ona nie chce sie wylaczyc, ale go odpalilem. Czy wiecie dlaczego taz zazgrzytalo dodam ze to nie pierwszy raz
> Witam
> juz zgalsa odpalam i tu zgrzyt nie wiem dlaczego . Probuje
zgrzyt zgrzytem ale czy udało Ci się odpalić?
jeżeli nie to znaczy że bendix nie do końca załącza koła zębate
Odpalilem, tylko dlaczego zgrzytlo (co to jest ten bendix), i dlaczego pozniej kontrolka od wtrysku nie chciala sie wylaczyc niewiem.gif
też miewam takie coś że czasem jak jeszcze raz załączam silnik to kontrolka wtrysku nie gaśnie. Ale odpalam po czym gaśnie i nic się nie dzieje. Więc kontrolka może nie mieć nic wspulnego z bendixem(cokolwiek to jest hmm.gif)
> bendixem(cokolwiek to jest )
Dokladnie tak samo czasem mam, ale tez odpalam i jest ok.gif. Bardziej mnie interesuje co spowodowalo tez zgrzyt crazy.gif to mnie niepokoi confused.gif
Ponawiam swoja prosbe o pomoc w mojej sprawie. Pewnie wiekszosc przeoczyla moja prosbe wiec postanowilem sie przypomnien, nie zebym sie narzucal, pomoc bedzie mile widziana
Jak ani razu mnie tej zimy Uniak nie zawiodl tak dzis rano pilny kurs do szpitala odpalam i .... ZGRZYT.
No nic pol dnia bralem auto na popych jezdzac i pytajac ile za owa czesc (srednio krzyczeli mi 70 zl).
Wkoncu majac dosc wykorzystywania kumpla do popychania auta postanowilem sprawdzic metode jaka stosowalem za czasow maluszka.
Nie wiem czy to przez ta wilgoc,syf sie dostal i to tylko chwilowy wybryk czy to juz pierwsza oznaka ze cza zbierac kase na nowy bendix crazy.gif
W malaczu stukanie pomagalo .... do czasu
> Tyle ze mi nie odpalil bo wyraznie bendix sie zawiesil
> maluszka.
> Klucz do kol 3 uderzenia w rozrusznik i ... zapalil
> bendix
u mnie to wystepuje zadko bardzo zadko tylko zeby nagle nie odmowil posluszenstwa confused.gif mozna to jakos sprawdzic ze to wlasnie bendix szykuje sie do odejscia na tamten swiat?? czacha.gif
Niekoniecznie. U mnie z okazji fali mrozów też zaczęło zgrzytać, nie czekając aż przestanie zapalać (zapalał za 3 - 4 razem) pojechałem do mechanika. Ten po zdemontowaniu rozrusznika orzekł, że przeczyszczenie wystarczy, wyczyścił dokładnie, przedmuchał sprężonym powietrzem i po problemie. Jak mi pokazał jedno z kółek zębatych przesuwa się po osi rozrusznika i jak się tam napcha syfu i się nie przesuwa luźno to pojawia się ten problem. A mróz zagęszcza ten syf i problem pojawia się bardziej.
Witam; Przeczyszczenie powinno pomóc chyba że coś jest z elektromagnesem wypychającym bendix-a do koła zamachowego. inną awarią może być wyrobienie się zębatki na bendixie lub w co mało prawdopobne na kole zamachowym ( ale wtedy byłby inny dźwięk - takie wycie silnika elektrycznego. Tak czy inaczej trzeba rozebrać i obmacać, Zycze miłej zabawy
Ok wielkie dzieki bede musial to sprawdzic pozdrawiem 20.GIF mam nadzieje ze to nic powaznego smirk.gif
