Wymiana filtra LPG - sekwencja KING
Pany chyba muszę wymienić filterek w LPG (paliwa powietrza i klimy umiem sobie wymienić więc LPG chyba tez dam radę) oczywiście zapytam najpierw żeby czegoś nie skopać.
Tak to wygląda u mnie pod maską:
Czy ktoś może wskazać i umiejscowienie filtra LPG bo takiego małego niebieskiego " czegoś" nie mogę znaleźć.
- Czy na coś muszę uważać wszelkie pomocne info mile widziane.
Wychodzi że tu masz filtr pod maską.
Ponoć sa dwa filtry to gdzie szukać drugiego?
Wiecie co biore aparat i cykne z bliska to coś.
dokładnie tak jak zaznaczone, filtr fazy ciekłej to ta żólta puszka, będzie na miedzianych sztywnych przewodach
drugi, fazy lotnej to ta aluminiowa puszka na wężu miedzy reduktorem a listwą wtryskową
pierwszy odkręcasz po wypaleniu gazu
drugi, nie wiem jaki masz, ale chyba wymienia się w całości, w BRC wyciąga się sam wkład
O to może chodzi ?
Czy ten wąż nad można odkręcić? To jest z LPGu czy z wody?
Czy w zbiorniku znajdującym się w bagażniku trzeba coś zakręcać? Czy wystarczy nie wkładać kluczyka ?
Wypalić? To trzeba jakos odciąc butlę? -Butla STAKO
Zakręcasz zawór na wielozaworze przy butli (przy odpalonym silniku). Jak przełączy się na benzynę, możesz wymieniać filtr FC. Ostrożnie na ręce - trochę może jeszcze syknąć
No i zrobione. Wprawdzie były problemy z dostaniem jednego filterka, ale dało radę. Do tego przy okazji wymieniłem uszkodzony wężyk.
Przestraszyłem sie tez ze coś ze złożyłem jak mi zgasł po pierwszym przełączeniu ( wszystko było puste), ale ponowne odpalenie i przełączenie z przy gazówką dało pożądane efekty.
