Hamulce-trzęsie pedałem jak w ABS-ie:))
Dziwny obiaw bo przy chamowaniu zaczyna pulsowac pedał ale nie wiem od czego ta pulsacja pochodzi-cos jakby z lewego kola. Wykluczam tarcze bo nowe i na pewno nie bija ale zastanawiam sie czy np wybite koncowki drazkow albow tuleje wahaczy moga dawac taki efekt? Odczuwalne jest to wylacznie przy hamowaniu. Pozdrawiam
A ja bym jednak obejrzał klocki i tarcze.
Mialem podobny objaw i przyczyna bylo wlasnoreczne spilowanie rantu na tarczy. Po prostu zostaly tam male nierownosci po takim recznym pilowaniu, ale po niedlugim czasie wszystko wrocilo do normy. Mysle, ze i tak powinienes obejrzec hamulce.
ja stawiam na hample. jak kiepska materialowka trarcz (mimo ze nowe) lub klockow to tak bedzie. czasem po zabielaniu (zatoczeniu) tarcz - jak ktos zle ustawi na tokarce, podczas zmiany klockow tez sie tak dzieje
A ja dla odmiany spytam jak stary masz plyn hamulcowy ?
Byc moze juz na tyle stary (wchlonal duzo wilgoci), ze pedal staje ci sie "twardy" i "pulsuje".
Jesli masz np. plyn Ferrodo 5.1 to zalecana jest jego coroczna wymiana. Jest dobry ale niestety nie bardzo trwaly
Byłem na trzęsaczu no okazało się, że jak zwykle przyczyna była banalna:) a mianowicie auto po umyciu stało pod churka ostatni tydzień i tarcza sie troche zardzewiała:)- im dlużej jeżdże robi się coraz lepiej:) - miajmy nadzieje, że to tylko to. A przy okazji wyszło,że mam wachacz do wymiany w drugim kole ale z tym mi sie nie spieszy:) Wymienię jeszcze płyn hamulcowy dla pewności- tylko na jaki? Pozdrawiam
NA 100% chodzi o tarcze / klocki.
Tylko sprawdź dlaczego.
jezdzij szybko duzo hamuj smile.gif uloza sie. Tez mialem taki problem. Przeglad, zadnej wymiany jedynie przeczyszczone wszystko i tyl podciagniety. Nagle zaczelo przy hamowaniu z >80 dudnic i trzesc. Po jakims czasie jest ok.
