[f] klakson nie działa
pewnie gdzies bylo juz ale nie moge znalezc.
nie dziala mi wogole klaskon astra f 96r.
co sprawdzac?
Obwód jest następujący:
bezpiecznik nr 24, złącze X4 (pod plastikiem przy lewej nodze kierowcy), klakson, ponownie złacze X4, przycisk w kierownicy (zakładam, że masz pojedynczy klakson, nie fanfary)
Zacznij od bezpiecznika, potem sam klakson - odłącz przewody i zapodaj zasilanie z zewnatrz: 12V i masę. Jak zawyje, jest sprawny więc sprawdź czy na zdjętym czerwonym przewodzie jest 12V (zapłon włączony). Jak będzie - ponownie podłącz przewód czerwony a na drugi pin klaksonu podaj masę. Jak zawyje, szukaj problemu w przycisku kierownicy.
... bądź na pierścieniu pod kierownicą być może przywiesił się 'bolec' łączący kierownicę z resztą instalacji
A jak ma poduszkę??
PZDR VEN
Zakładam że nieposiada, ale najlepiej było by żeby autor zapytania się określił smile.gif
panowie nie mam poduchy.
bede walczyl z tym jutro.
