matisk Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 pewnie gdzies bylo juz ale nie moge znalezc. nie dziala mi wogole klaskon astra f 96r. co sprawdzac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Obwód jest następujący: bezpiecznik nr 24, złącze X4 (pod plastikiem przy lewej nodze kierowcy), klakson, ponownie złacze X4, przycisk w kierownicy (zakładam, że masz pojedynczy klakson, nie fanfary) Zacznij od bezpiecznika, potem sam klakson - odłącz przewody i zapodaj zasilanie z zewnatrz: 12V i masę. Jak zawyje, jest sprawny więc sprawdź czy na zdjętym czerwonym przewodzie jest 12V (zapłon włączony). Jak będzie - ponownie podłącz przewód czerwony a na drugi pin klaksonu podaj masę. Jak zawyje, szukaj problemu w przycisku kierownicy. Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maoie Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 ... bądź na pierścieniu pod kierownicą być może przywiesił się 'bolec' łączący kierownicę z resztą instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vendorr Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 A jak ma poduszkę?? PZDR VEN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maoie Napisano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Zakładam że nieposiada, ale najlepiej było by żeby autor zapytania się określił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vendorr Napisano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 > Zakładam że nieposiada, ale najlepiej było by żeby autor zapytania się określił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matisk Napisano 20 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 panowie nie mam poduchy. bede walczyl z tym jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
