lepo78 Napisano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Tak mięsiście, trzeba włożyć trochę siły żeby zmienić bieg, ztcw jest pęknięte mocowanie skrzyni biegów i trzeba to pospawać tigiem, ale narazie nie mam możliwości. Czy to pęknięte mocowanie może mieć wpływ na te ciężko wchodzące biegi? Aaa i jeszcze jedno - da się jakoś ogarnąć lewarek żeby tak nie latał na boki? Doradźcie coś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 > Tak mięsiście, trzeba włożyć trochę siły żeby zmienić bieg, ztcw jest pęknięte mocowanie skrzyni > biegów i trzeba to pospawać tigiem, ale narazie nie mam możliwości. > Czy to pęknięte mocowanie może mieć wpływ na te ciężko wchodzące biegi? > Aaa i jeszcze jedno - da się jakoś ogarnąć lewarek żeby tak nie latał na boki? > Doradźcie coś co do latającego lewarka to masz wyrobione tuleje na lewarku, poszukaj zestawu naprawczego składającego się z tulei, albo dać tokarzowi dorobić z jakiegoś fajnego materiału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maly35 Napisano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 jesli pekniecie moglo spowodowac lekkie przesuniecie skrzyni to moze byc, stan oleju w skrzyni tez ma wplyw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lepo78 Napisano 20 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 > co do latającego lewarka to masz wyrobione tuleje na lewarku, poszukaj zestawu naprawczego > składającego się z tulei, albo dać tokarzowi dorobić z jakiegoś fajnego materiału Spoko, ogarnę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lepo78 Napisano 20 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 > jesli pekniecie moglo spowodowac lekkie przesuniecie skrzyni to moze byc, stan oleju w skrzyni tez > ma wplyw Sprawdzę obie rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tschoob Napisano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 > Tak mięsiście, trzeba włożyć trochę siły żeby zmienić bieg, ztcw jest pęknięte mocowanie skrzyni > biegów i trzeba to pospawać tigiem, ale narazie nie mam możliwości. > Czy to pęknięte mocowanie może mieć wpływ na te ciężko wchodzące biegi? > Aaa i jeszcze jedno - da się jakoś ogarnąć lewarek żeby tak nie latał na boki? > Doradźcie coś a wiec plotki sie potwierdzily Ty na sile biegow na peknietej skrzyni nie wrzucaj bo jak rozwalisz to szybko nowej skrzyni nie znajdziesz...na allegro moze ze 4 rocznie sie pokazuja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
enhu Napisano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 > a wiec plotki sie potwierdzily > Ty na sile biegow na peknietej skrzyni nie wrzucaj bo jak rozwalisz to szybko nowej skrzyni nie > znajdziesz...na allegro moze ze 4 rocznie sie pokazuja zwłaszcza, że to jest skrzynia od ciebie ja dalej proponuję zamiast Mobila Mobilube GX-A wlać coś innego, problem ciężko wchodzących biegów nie występuje jak auto jest zimne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lepo78 Napisano 21 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 > zwłaszcza, że to jest skrzynia od ciebie > ja dalej proponuję zamiast Mobila Mobilube GX-A wlać coś innego, problem ciężko wchodzących biegów > nie występuje jak auto jest zimne W zasadzie nie ma różnicy czy auto jest ciepłe czy zimne, zawsze jest tak jak nie powinno być, temperatura z tego co zauważyłem nie ma żadnego wpływu na zmianę biegów, IMO problemem nie jest płyn w skrzyni, ale teraz nie mam auta więc niewiele mogę powiedzieć, zobaczymy we środę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lepo78 Napisano 21 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 > a wiec plotki sie potwierdzily > Ty na sile biegow na peknietej skrzyni nie wrzucaj bo jak rozwalisz to szybko nowej skrzyni nie > znajdziesz...na allegro moze ze 4 rocznie sie pokazuja Jakie plotki? Człowieku ja z tą skrzynią obchodzę się lepiej niż z jajem, więc nie ma ryzyka, stwierdzam tylko fakt że coś jest nie tak i szukam rozwiązania, tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tschoob Napisano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 > zwłaszcza, że to jest skrzynia od ciebie pamietam , ze kiedys sprzedawalem , nie zglaszales zeby byla peknieta czy cos....ze 3 lata temu ? > ja dalej proponuję zamiast Mobila Mobilube GX-A wlać coś innego, problem ciężko wchodzących biegów > nie występuje jak auto jest zimne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
enhu Napisano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 > pamietam , ze kiedys sprzedawalem , nie zglaszales zeby byla peknieta czy cos....ze 3 lata temu ? no jakoś tak, wtedy nie była, teraz też byłem nieźle zaskoczony że była, od spodu jak patrzyłem to trzymała się z obu stron na mocowaniach a to nie było dawno temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lepo78 Napisano 21 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 > no jakoś tak, wtedy nie była, teraz też byłem nieźle zaskoczony że była, od spodu jak patrzyłem to > trzymała się z obu stron na mocowaniach a to nie było dawno temu Teraz nie ma co wnikać co się stało i jak - teraz istotne dla mnie jest to, że biegi nie wchodzą jak trzeba i po prostu chciałbym coś z tym zrobić, tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
enhu Napisano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 > W zasadzie nie ma różnicy czy auto jest ciepłe czy zimne, zawsze jest tak jak nie powinno być, > temperatura z tego co zauważyłem nie ma żadnego wpływu na zmianę biegów, IMO problemem nie > jest płyn w skrzyni, ale teraz nie mam auta więc niewiele mogę powiedzieć, zobaczymy we środę zdefiniuj może jeszcze 'tak jak nie powinno być' bo imho samo wbijanie biegów problemem nigdy nie było i działało to jak trzeba, za to wybijanie jak się trochę pojeździło zaczynało być trudniejsze przypomina mi się taki niemiecki film w którym ut porównywali do jakiegoś nowszego golfa i człowiek się tam nabijał z działania skrzyni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 > Teraz nie ma co wnikać co się stało i jak - teraz istotne dla mnie jest to, że biegi nie wchodzą > jak trzeba i po prostu chciałbym coś z tym zrobić, tyle. Przeróbka wybieraka na taki np. ze Sieny/Palio 1.6 16V i zobaczysz, jak fajnie działa skrzynia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
