Focus mkII immobiliser
vtorek
Mój focus chyba przeżywa razem ze mną narodzenie synka i zaczął szaleć zlosnik.gif
Po dzisiejszym porannym odpaleniu cały czas świeci się kontrolka immo (ta czerwona pomiędzy zegarami temp i paliwa).
Po zgaszeniu miga normalnie jak zawsze.
Generalnie auto odpala i jeździ normalnie ale może ma ktoś pomysł dlaczego się tak stało i dzieje i czy można na razie tak śmigać? Auto jest mi w tym momencie niezbędne jak powietrze zlosnik.gif
Dodatkowo nie wiem czy może jest to jakoś powiązane (choć nie sądzę) wczoraj w pewnym momencie wyskoczył mi na komputerze komunikat "Usterka układu wspomagania" i faktycznie wspomagania nie było a z opcji komputera zniknęła możliwość wyboru siły wspomagania (sportowy/normalny/komfortowy).
Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy niewiem.gif
> Sprawdź ładowanie i akumulator. Wymień baterie w pilocie i.... daj 100zł na mszę
Hm... tu coś może być na rzeczy. W spoczynku tryb serwisowy pokazuje napięcie około 12.3V. Przy włączonym motorze 14 z haczykiem.
Czyli ładowanie przy odpalonym motorze chyba ok ale czy te ~12V jest prawidłowe przy zgaszonym silniku?
> A co ma bateria w pilocie do immobilizera ?
Coś tam chyba ma bo w instrukcji namalowali nawet że jeżeli jest słaba bateria w pilocie to może wyskoczyć o tym informacja. Z tym że w przypadku mojej fury daje znać inną kontrolką (ta kwadratowa z "i" też pomiędzy zegarami).
A pilot chyba nadaje jakoś sygnał do immo że to właściwy kluczyk? Chyba, że to jakoś inaczej działa - nie wiem nie znam się ale chętnie się dowiem smile.gif
> 12V na zgaszonym jest CHYBA ok. Ja miałem podobne jaja z autem jak mi alternator zdychał. Pojawiały
> się właśnie numery ze wspomaganiem, z gaśnięciem auta itd cyrki.
No to będę obserwował ok.gif W każdym razie na tą chwilę pomogło odpięcie akumulatora i reset - polecił mi tak zrobić znajomek, który ogarnia fordy. Zobaczymy co będzie jutro rano... A jak będę w ogóle u niego we wtorek to podepniemy kompa i zobaczymy czy coś tam w błędach się nie pojawiło.
> Transponder w kluczyku nie jest zasilany.
> Mam jeden kluczyk z pilotem z baterią, a drugi bez pilota i bez baterii i oba odpalają samochód
> (focus mk2 fl z immobilizerem)
Chyba faktycznie masz rację ok.gif Mam dokładnie tak samo. Drugi kluczyk nie wygląda jakby była w nim bateria hmm.gif
> Ki czort? Ktoś może ma jakieś pomysły?
Miałem podobne 2 takie przypadki i w obu winny był licznik , naprawa licznika rozwiązała problem , myślę że trzeba przejrzeć licznik , dodatkowo w moich potrafił silnik wyłączyć się podczas jazdy , reset licznika lub zapalanie się przypadkowych lampek
