Problem po wymianie sprzęgła
dobry jak zawsze pisze i zadaje głupie pytania ale proszę o mądrą odp wink.gif
wymieniałem docisk sprzęgło i łożysko oporowe, po pierwszym odpaleniu jeszcze bez włożonych półosiek biegi pięknie chodziły, pedał sprzęgła tez i nie było żadnego szumu ...
poczym gdy już wszystko zostało złożone w 100% półoski na miejscu auto na ziemi znowu jest szum ze skrzyni ( chyba łożysko oporowe) i nie mam wstecznego ...
> jakaś rada by się pozbyć tego problemu ?
po co wymieniales swoje sprzeglo z harta biglaugh.gif jezeli ciagle szumi a jak wcisniesz sprzeglo przestaje to albo lozysko oporowe (ale to wymieniles) albo lozyska w skrzyni, czyli szykuj sie na to drugie biglaugh.gif
tez mialem taka skrzynie ktora szumiala ostro i okazalo sie, ze lozysko walka posredniego przy dyferencjale jest wywalone
> po co wymieniales swoje sprzeglo z harta jezeli ciagle szumi a jak wcisniesz sprzeglo przestaje to
jak to można sprawdzić ?
i jak przywrócić wsteczny ?
> teraz mam cały zestaw z LUK'a
> no nie strasz mnie
a masz ty wogule olej w skrzyni ?? wedlug mnie juz to sprawdziles biglaugh.gif skoro lozysko oporowe nowe a dalej szumi to juz tylko skrzynia zostaje
> a masz ty wogule olej w skrzyni ?? wedlug mnie juz to sprawdziles skoro lozysko oporowe nowe a
tak mam motul tyle ile trzeba
> ehhh czyli jednak warsztat
Ja tak miałem w polo to okazało się że oleju w skrzyneckiej nie było i się zatarła zlosnik.gif
olej mam nawet na dolewkę 270751858-jezyk.gif ale wlany jest i ilość raczej odpowiednia około 2,5 l
> tych skrzyn nie oplaca sie naprawiac. Poszukaj innej
> kolejnej
> i tez zajechanej ?
> szukaj jakiejs pewne
ok no ale co ze wstecznym ?
zlozyliscie dobrze linki ?? Moze nie weszla ktora zawleczka. Jezeli zdejmiesz linki i wbijesz wsteczny to znaczy ze cos nabroiles z linkami
sam robiłem 270751858-jezyk.gif hmm ok no to posprawdzam to dziś jeszcze
> sam robiłem hmm ok no to posprawdzam to dziś jeszcze
Mi po wymianie sprzegla na luka wraz z wszystkimi lozyskami stuka na biegu jalowym delikatnie.Szum podczas jazdy jest lekki ale to wina beznadziejnej skrzyni jaka byla montowana w 900. Moze za jakis czas zmienie na skrzynie z 1100
w obudowie skrzyni, jest sruba na klucz 13, odpowiedzialna za trzymanie oski wstecznego, jakby jej nie bylo to jest opcja ze wsteczny wejdzie tylko raz zlosnik.gif
