Nowe sterowanie
Jako ze moj zlom ostatnio zaczal znaczyc teren pod przekladnia oraz zywota dokonal zestaw drazkow HD currie....i mam takie piekne plamy na podjezdzie :
To przyszedl czas na nowe sterowanie.
1. Przekladnia z Durango '98 - ma identyczne mocowanie jak ta z TJ ale jest mocniejsza co ulatwi skrecanie duzych kol.
2. Drazki 1.25 cala...pelne. koncowki drazkow typu heim z mocowaniem 5/8 cala i gwintem 3/4 cala
W czwartek biore sie za instalowanie tego wszystkiego - wtedy bedzie wiecej fotek.
Narazie na zachete przekladnia i koncowki drazkow:
No to wszystko zlozone do kupy.
Nie obylo sie oczywiscie bez niespodzianek....
Pierwsza przekladnia ktora zalozylem okazala sie wadliwa i gubila plyn ciurkiem.
Tu wszystko jeszcze rozgrzebane:
Oczywiscie w zadnym z pieciu sklepow z czesciami nie mieli przekladni na stanie...ale jeden sklep byl w stanie sprowadzic jedna sztuke w 3 godziny.
Wiec wieczorem zaczelo sie drugie starcie ze sterowaniem.
Nowa sprawna przekladnia zamontowana:
Pierwszy drazek na miejscu:
A tak wyglada na gotowo:
Mocowanie drazkow po stronie pasazera:
Po stronie kierowcy:
I przy wasie przekladni:
Pierwsze wrazenia - uklad sztywny, jakby bardziej czuly na ruchu kierownicy, kierownica kreci sie mniej wiecej tak samo latwo jak z oryginalna przekladnia jeepa.
Zdjecia w terenie zrobie w okolicach weekendu.
Przekładnia w TJ jest taka sama jak w XJ ?
W TJ przed 2002 jest taka sama jak w XJ
