Skywindow zablokowany
Niestety dopadł mnie zablokowany skywindow, czytałem już referat ale chciałem zapytać czy z okolic woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnipomorskiego znajdzie się ktoś kto to rozbierał itp. chce się za to zabrać a nie chcę nic zniszczyć.
Zablokowany - co masz na myśli - co się dzieje?
Kiedys naprawiałem w nowym Stilo jeszcze w ramach gwarancji , mógłbym się podjąć ale musiałbym to auto na kilka dni zatrzymać.
> Jaki objaw?
> Przeskakuje?
> Recznie da sie otworzyc?
> Probowales kalibracji?
działał i nagle kiedyś się zamknął i już jak chce otworzyć to z przodu silnik przeskakuje i dupa nie chce go męczyć, czytałem i zagłębiłem wiedzę już o tym co kto robił, może 2 maja od rana zacznę sprawdzać co i jak się ma... wydaje mi się że cięgno powiedziało papa ale zobaczymy
> Przeskakuje?
tak przeskakuje
otwiera 1 szybe około 3 cm po czym skacze
nie pomaga
> tak przeskakuje
> nie pomaga
No to klops.
Wychodzi na to ze musisz zdjac dach::)
> tak przeskakuje
> nie pomaga
równo ciągnie w górę po 3cm?
Czy lewa strona niżej? - jeśli tak - to nie trzeba ściągać dachu.
zlukam 2 maja i powiem co i jak na spokojnie, ale z tego co pamiętam to idzie równo
Jak jedno ciegno sie przesunelo to nie, da rade..
sciagnik silnik pod lampka oswietleni, przesun recznie(jak dasz rade), by wyrownac ciagna, i probuj dalej..stawiam niestety na zlamany element ciegna...:(
Jak cos jedno mam, ale nie pamietam czy lewe czy prawe..
Bylo Stilo:)
mam silnik z przodu wykrecic od dachu?
by wyrównać cięgna - tak - 3 śruby + kość elektryczna
ok zaraz ide się bawić to to......a miałem na na dlugi weekend być w Krakowie :-) to byśmy się pobawili hehe
szyby wyjęte, 1 próba lewa strona idzie, prawa stoi kompletnie i ani drgnie, jako ze przyszedłem po piwo ide wymontować uf przedni silnik i postaram się wyrownac cięgna o ile mam racje, darkoo zostaw mi na priv nr na komore, doradziłbym się Ciebie przez tela co i jak, stoi u mnie w miescie stilo z panorama cale na części może koles cos mi sprzeda co nawalilo
Ja też w weekend majowy walczyłem..
a Przy okazji pękł mi jeden z "grzebieni" do których przykręca się szybę skywindowa
diagnoza
Posty na forum dużo pomogły choć i tak dalej jest problem.
Szukam kogoś kto na frezarce dorobi mi taką prowadnicę ale nie wiem co z tego będzie. Kolesie z warszawy za tysiaka sobie do naprawy dorabiają, ale samej częsci sprzedać nie chcą. Ale to znaczy że sie da
> znaczy że sie da
MIalem kontakt z firma co chciala zrobic takie cos, ale w kilkunastu sztukach, wiec szansa jest.
Problem jest taki, ze stal jest za miekka na to, musi byc zeliwo.
Mam jedno ciegno, zobacze czy to samo.
Wiec poczekaj, zrobie focie i wysle lub wystawie tutaj..
Edit:
Masz szczescie, mam takie:)
Jak jestes zainteresowany...
Mam tez wiecej czesci do dachu, lacznie z szybami...
I mam tez lampe przednia od strony pasazera, jak ktos chetny:)
Reszta na gieldzie:)
Masz może namiar na tych kolesi co podjęli by się takiego czegoś?
> Ale to jednak nie ta strona jest
NApewno nie ta strona?
  • 1 miesiąc później...
Nie próżnowałem!
Cały czas szukałem kto wykona mi podobny element na zamówienie,
zjeździłem wiele odlewni,, narzędziowni i frezarni, i wkońcu udało się
Kupiłem malutką szlifierkę i poprawiam nierówności odlewu później trzeba będzie nabić to na linkę.
Tylko jeszcze brakuje mi jednego grzebienia który połamałem przy demontażu.
Jak już wszystko będę miał to biorę się za wymianę, aż się doczekać nie mogę, choć nie wiem czy wszystko się uda i będzie dobrze pracować. Ale jak już tyle wysiłku w to włożyłem to musze to skończyć.
ile taka przyjemność kosztuje?
A więc mój daszek już śmiga, cięgno było całe, korpus był skrzywiony tak więc nie było źle. Wymienione do tego koła zębate w silniczkach.
aha, oglądałem zrobione cięgna, jakiś porządny klej(nie wiem jaki) + spawanko plastiku, pokazywał mi to Brzyszcz w Wawce, ma jakiś patent na to. dzwonić do niego ile woła.
Jak narazie 120zł ale to jeszcze nie koniec.
a można gdzieś dostać takie trybiki?
Mi ta firma z Warszawy nie chciała sprzedać lub naprawić linki.
Chcieli rozkręcać cały dach za 1000 zł plus mój dojazd jakieś 300zł.
Więc odpuściłem.
