Zapalniczka nie działa
Jaka może być przyczyna - podświetlenie jest, bezpiecznik zgodnie z rozpiską sprawdziłem - jest ok. Podłączam ładowarkę - nie działa. Sprawdziłem napięcie multimetrem - nie ma... Jak najłatwiej dobrać się do wtyczki? Czy trzeba demontować wszystko zgodnie z manualem PTC, czy da się jakoś łatwiej?
> łatwiej?
Do kabli może dostaniesz się po zdemontowaniu samego mieszka. Ja kiedyś po wymianie żarówek podświetlenia nawiewów zapomniałem podpiąć zapalniczki i podpiąłem ją w taki sposób.
mieszek demontuje się po prostu pociągając go "lekko acz zdecydowanie" do góry trzymając za rant, czy trzeba wykonywać inne czary?
Powinien wyjść, ale ja zawsze rozpinałem mieszek poniżej gałki i po namacaniu od spodu zatrzasku, odchylałem go lekko jednocześnie wyciągając srebrną ramkę w górę. I tak po kolej...
> łatwiej?
NO i okazało się dziś przy spokojnym sprawdzeniu, że to jednak bezpiecznik... Także działa smile.gif
