wiktoria84 Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 Witam! Mam pytanko czy ktoś wymieniał w swoim laczku 1.8 sondę lambda ,chodzi o tą pierwszą która znajduje się w kolektorze wydechowym i czy wykrecenie jej nie sprawia dużych kłopotów. Po drugie gdzie ktoś kupował i ewentualnie jakiś numer częsci a także producenta. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wieprzmak Napisano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 tak wymienialem bo padla mi grzalka a wykorzystalem ja jeszcze w aucie gdzie nie byla potrzebna grzalka chodzi do tej pory.Zaopatrz sie w klucz rurkowy z cienka scianka numer 20 -22 takie da w sprzedazy klucz oczkowy nie podejdzie a plaski objedzie brzegi.Odkecaj na cieplym.Odepnij sonde 4 przewodowa od zkacza odkrec oslone kolektora wylotowego uwaga gorace ujrzysz sonde teraz jak trzega obetnij wtyczke starej sondy anastepnie naluz klucz o odkrecasz niestety nie ma wieke miensca a klucz rurkowy krotki pasowal mi taki z topexa idealnie.a zanim odkrcisz i wezmiesz sie do roboty to kup sonde najlepiej ngk do lpg maja mocniejsz grzalke i sie tak nie psuje.Po wykrecenu starej wkrec nowa bedzie bez zlacza albo ze zlaczem ale juz wumienialem kilka i mialy pasowac wtyczki a niestety tylko wizualnie byly takie same.Po przykreceniu nowej przelutuj zlacze ze starej tal aby sygnaly pasowaly zalaczasz kasujesz ewentualny blad ze wczesniejszej sondy i odpalasz.Wszystko dobrze zaizoluj i po sprawie mnie to zajelo 1 godzinke i juz ok.W innym du zajelo mi to 3 bo musialem klucz dorobic bo trudno taki krotki kupic ale ponoc mozna http://allegro.pl/promocja-ntk-ngk-sonda-lambda-lpg-gaz-uniwersalna-i3194739700.html http://allegro.pl/promocja-ntk-ngk-uniwersalna-sonda-lambda-4-przew-i3194738958.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiktoria84 Napisano 28 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 Dzieki za wyczerpujący opis i myślę że zastosuje tą sondę http://allegro.pl/promocja-ntk-ngk-sonda-lambda-lpg-gaz-uniwersalna-i3194739700.html Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 > Dzieki za wyczerpujący opis i myślę że zastosuje tą sondę > http://allegro.pl/promocja-ntk-ngk-sonda-lambda-lpg-gaz-uniwersalna-i3194739700.html > Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam Ta sonda raczej nie ma wiele wspolnego z NGK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rozi Napisano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 nie ma sond Extra LPG, to ściema i lipa. Ponadto sonda za 70zł nie widziała raczej fabryki NGK/NTK... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wieprzmak Napisano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 > Ta sonda raczej nie ma wiele wspolnego z NGK. a to niby dlaczego jak podwazasz to zaargumentuj a nie bo nie ja ta sonde badalem z pracy a mialem doczynienia z roznymi i powiem tak bosch to gowno przy tym a ta sonda dziala najlepiej ze wszystkich jakie mialem a na polce mam ze 8 z roznych aut niby markowych boscha a to ewidentne podroby za 180 zl i to przereklamowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wieprzmak Napisano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 > nie ma sond Extra LPG, to ściema i lipa. Ponadto sonda za 70zł nie widziała raczej fabryki > NGK/NTK... sa sa i to jest przyklad wiesz jak zbudowana jest sonda to moze wiesz ze tlenek tam zastosowany moze byc rozny a pozatym widzialem sondy ntk z angli w i byle identiko i tam je polecali w aso ps a czy wiesz czym rozni sie swieca do lpg od zwyklej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 > sa sa i to jest przyklad wiesz jak zbudowana jest sonda to moze wiesz ze tlenek tam zastosowany > moze byc rozny a pozatym widzialem sondy ntk z angli w i byle identiko i tam je polecali w aso > ps a czy wiesz czym rozni sie swieca do lpg od zwyklej Co z tym tlenkiem konkretnie? Jeśli chodzi o sondę z aukcji, to za takie pieniądze nie ma się co spodziewać, że ma ona coś wspólnego z NGK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wieprzmak Napisano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 > Co z tym tlenkiem konkretnie? > Jeśli chodzi o sondę z aukcji, to za takie pieniądze nie ma się co spodziewać, że ma ona coś > wspólnego z NGK. tzn jak cos jest drogie to napewno lepsze to powodzenia wynika z tego ze jak wyznacznikiem jakosci jest u ciebie cena to wynika z tego ze mercedesy sie nie psuja a niestety w rankingach wcale tak nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rozi Napisano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 > sa sa i to jest przyklad wiesz jak zbudowana jest sonda to moze wiesz ze tlenek tam zastosowany > moze byc rozny oprócz tlenku cyrkonu jaki może być? Poza tym jaki to ma wpływ na fakt że auto jest na LPG?? >a pozatym widzialem sondy ntk z angli w i byle identiko i tam je polecali w aso Polecali bo NTK to największy dostawca sond na OE > ps a czy wiesz czym rozni sie swieca do lpg od zwyklej tak, wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rozi Napisano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 > tzn jak cos jest drogie to napewno lepsze to powodzenia wynika z tego ze jak wyznacznikiem jakosci > jest u ciebie cena to wynika z tego ze mercedesy sie nie psuja a niestety w rankingach wcale > tak nie jest Nie porównuj obu spraw bo cena sprzedaży wspomnianych sond jest na rynku stała a super okazje z allegro to często chińszczyzna lub sondy NTK ściągane z wyprzedaży w USA i obcinane wtyczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 > tzn jak cos jest drogie to napewno lepsze to powodzenia wynika z tego ze jak wyznacznikiem jakosci > jest u ciebie cena to wynika z tego ze mercedesy sie nie psuja a niestety w rankingach wcale > tak nie jest A gdzie ja pisałem, że jak jest drogie, to na pewno jest lepsze? Odwrotnie - przy podejrzanie tanim towarze jest wielka szansa, że będzie to jakiś badziew lub podróbka. Do tego te teksty o LPG. Gdzie jest jakieś oficjalne info NTK/NGK na ten temat? Ja jakoś nie mogę znaleźć. Dalej nie sprecyzowałeś ponadto, jak to z tym tlenkiem jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiktoria84 Napisano 10 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 > tak wymienialem bo padla mi grzalka a wykorzystalem ja jeszcze w aucie gdzie nie byla potrzebna > grzalka chodzi do tej pory.Zaopatrz sie w klucz rurkowy z cienka scianka numer 20 -22 takie da > w sprzedazy klucz oczkowy nie podejdzie a plaski objedzie brzegi.Odkecaj na cieplym.Odepnij > sonde 4 przewodowa od zkacza odkrec oslone kolektora wylotowego uwaga gorace ujrzysz sonde > teraz jak trzega obetnij wtyczke starej sondy anastepnie naluz klucz o odkrecasz niestety nie > ma wieke miensca a klucz rurkowy krotki pasowal mi taki z topexa idealnie.a zanim odkrcisz i > wezmiesz sie do roboty to kup sonde najlepiej ngk do lpg maja mocniejsz grzalke i sie tak nie > psuje.Po wykrecenu starej wkrec nowa bedzie bez zlacza albo ze zlaczem ale juz wumienialem > kilka i mialy pasowac wtyczki a niestety tylko wizualnie byly takie same.Po przykreceniu nowej > przelutuj zlacze ze starej tal aby sygnaly pasowaly zalaczasz kasujesz ewentualny blad ze > wczesniejszej sondy i odpalasz.Wszystko dobrze zaizoluj i po sprawie mnie to zajelo 1 godzinke > i juz ok.W innym du zajelo mi to 3 bo musialem klucz dorobic bo trudno taki krotki kupic ale > ponoc mozna > http://allegro.pl/promocja-ntk-ngk-sonda-lambda-lpg-gaz-uniwersalna-i3194739700.html > http://allegro.pl/promocja-ntk-ngk-uniwersalna-sonda-lambda-4-przew-i3194738958.html Witam! Dzięki kolego ,zastosowałem tą sondę którą poleciłeś i przejechałem już 1000 km i wszystko jest w porządku. Kupiłem specjalny klucz 22mm do sondy za 23 zł i 40 min roboty Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
