wieprzmak
  1. bledy abs odczytuje sie w 250 i 255 na pinie 7 czyli na pinie od silnika.Jezeli chodzi o swiecenie kontrolki to z duzym prawdopodobiesdtwem sa to przewody laczace czujnik, sa przerwane w srodku.zostaje ci naprawa przewodow albo kupienie nowych czujnikow.nie radze kupowac uzywanych moga byc za chwile takie same.Najleprzym wyjsciem jest naprawa obecnych oczywiscie usi byc to zrobione profesjonalnie.Ja naprawilem 2 czujniiki ponad rok temu i mam spokuj
  2. > To nie jest problem opon tylko kiepskich nadkoli. > Też nie mogłem dostać nadkoli od dobrego producenta i założyłem jakiś badziew ale 10min pracy z > opalarką i nic nie obciera. moze ale moje sa oryginalne zalozone we francji od nowosci troche juz byly zmeczone ale dzialaja do dzis
  3. > Potwierdzam, mam 215/55/16 i nic nie obciera mam oryginalne felgi alu i opony 55 jednak na zapacie mam oryginalna felge stalowa i profil wyzszy i po obciazeniu obciera na dzirach to zapaswe o nadnola a bylo zalkadane z tylu a no tak z przodu niema problemu z obcieraniem
  4. Niestety jak masz z tylu nadkola będą one przy obciążeniu i na dziurach obcierac
  5. Problem rozwiązany wina lezala w egr mechanik go odwrotnie przykrecil a nie rzucal się to w oczy.ale mnie WK....ł 2 śrubki .Ja nie wiem te mechanikery to takie partacze jak SE sam nie zrobisz to 0 pewności czegokolwiek.
  6. a co trzeba zrobic aby to sprawdzic.Zdjac obudowe filtra,podeprzec silnik,zdjac lape silnika,odkrecic obudowe rozrzadu i sprawdzic znaki.A mozna na wysuniecie cylindra 1 w max polozeniu sprawdzc czy znaki sie pokrywaja na walkach u gory.Jezeli cylinser 1 jest w maxymalnym polozeniu u gory to znaki na walkach powinny sie pokrywac.Jezeli tak nie jest poprostu przestawiony jest rozrzad.Czy auto jak jest mocniejsze nie jest skutkiem przestawienia rozrzadu do przodu?
  7. no ok silnik nie lezal dlugo wymontowany z jezdzacego auta,rozrzad byl robiony na nowo,pozatym silnik ciagnie jak zloto lepiej od poprzedniego tylko ma cos na jalowym.Podejzewam silniczek krokowy cos slabo reagowal i jakby sie przycinal.momentami bylo ok.W poprzednim aucie tez silniczek krokowy nawalal zasyfiony i zatarty choc sie ogracal ten co mialem to zamiennik po wylaczeniu silnika ledwo sie ruszal a po zalaczeniu zaplonu krecil sie ale strasznie wolno dotego skokami.Momentami bylo ok ale np po jezdzie na trasie potrafil znowu sie zawieszac wystarczylo lekko popuscic przepustnice i wszystko bylo ok.Te rzeczy co wymieniles mialy by wplyw rowniez na prace silnika na zimnym i na cieplym w czasie normalnej pracy i na jalowym.Ale dzieki za odpowiedz.W poprzednim aucie tez lekko cos nie pykalo ale na Pb bylo mniej odczuwalne bardziej na LPG.Tutaj jest jednakowo i na PB i na LPG.
  8. a spinki plastikowe go nie trzymaja.Co potrzebujesz zdemontowac do montarzu haka czy do wymiany
  9. no i silnik wymieniony.Ale nierowno pracuje na Pb i LPG.WYmienilem kable swiece i cewka nie poprawilo to dzialania.Na zimnym jeszcze jakos chodzi ale na cieplym zaczyna trzasc i prychac z wydechu.Odlaczylem krokowy nie ma zadnego efektu pracuje tak samo.Zauwazylem ze jak dostanie wiecej powietrza zaczyna lepiej pracowac.Sciagniecie wezyka z przepustnicy poprawia prace.Moze masa silnika jes nidobra.Proadzcie co jeszcze sprawdzic bo nie mam pojecia
  10. a mnie niestety walnol na autostradzie przy predkosci ok 120.Wielki huk i z silnika nic nie zostało dobrze ze korbowód nie wyszedł bokiem naprawa w granicach 2800 -3200 nieopłacalna.Kupiłem silnik z anglika
  11. a tak niestety ja wymienialem tarcze przy 185 000 alebyly jeszcze na granicy minimum natomiast zmienialem dlatego ze jedna byla zlapana i niestety juz nierowna.Prowadnice jakie pasuja to od matiza przod takie same
  12. > Jakim kablem i programem próbowałeś wgrywać soft do sterownika? VAG a nastepnie z pracy pozyczylemprzejsciowke usb CAN ten sie laczyl ale niestety nie wgrywał zadanych parametrow.Po wylaczeniu napiecia powracaldo starych ustawien.gdzies w rejestrze jest jakis kod blokujacy taki Enable na zmiany ale jeszcze tego nie rozgryzlem.moze sprubuje jakims programatorem alemusze sie dowiedziec jaki to jest uklad w srodku mam juz rozwiazanie znalazlem w mr140 port szeregowy i program do wgrywania parametrow ale najpierw potestuje
  13. w kolteku nie robi sie regulacji to instalacja GSI na sterowniku MR140 odpowiednio zaprogramowanym w ktorym jak w bezynie nastepuje samoadaptacja do warunkow obecnie panyjacych.Tam sa zaszyte juz fabryczne mapy wtrysku krore sa modyfikowane w czasie uzytkowania.po skasowaniu samego lpg rowniez rowniez trzeba zrobic adaptacje choc w tym przypadku jest ona nieco inna .Defakto taki sam sterownik dziala na bezynie.Obecnie mam sterownik do LPG do evandy 2,0 sterownik do bezyny pod 2,0.Pierwszy kupilem za 30 drugi za 20 zlotych i oba dzialaja dodam ze na 3 prubowalem wgrac program bez immo ale jakos nie moge przejsc problemu. linia k zrywa polaczenie a CAN nie wgrywa parametrow.Prawdopodobnie jest jakas blokada pin czy jakoś ze sterownikiem lpg na stole sie polaczylem za pomoca kabla za 60 zlotych VAG i widzialem parametry instalacji.za pomoca programu do silnika.Nie wszystko dzialalo ale jest postep.Natoniast winmonio dla koltec tez ma jakies zabezpieczenie prawdopodobnie sprzetowe i bez klucza na rs/usb nic nie zdzialam, choc znalazlem craka do winmonio ale w takim jezyku ze nie wiem co on zamierzakrakowac wiec narazie odpuscilem.Stad moje pytania. Bardzo interesujacy jest ten wątek i pragne go kontynuowac choc dzisiaj znalazlem T18SED.
  14. > Jezeli mocowanie takie samo i jak kupisz razem ze sterownikiem to nie widze problemu a wybor > silnkow wiekszy. Może i tak ale wtedy musialbym jeszcze zmieniać LPG bo obecnie mam dydykowanego kolteca i osobno mam komputer do evandy 2.0 stad również moje pytanie
  15. niestety to nie ten silnik w astrze i cruzie siedzi f18d4 postawiony na malym bloku GM 1,4 natomiast ten jest na duzym bloku GM2,0 pozatym silnik cruze i astry nastepnie ewoluowalu ale zastompiono je nowym 1,4 turbo i uzyskan taka sama moc
