Opony chevi lacetti 1.8 hb co wybrać??
Hoken
> Jakie opony polecacie chodzi o firmę i profil gdyż oryginalne 195/55/R15 są dość drogie
195/60
Stosuję i polecam. Większy wybór, tańsze, i wygodniej się jeździ. Dodatkowo na profilu 55 skrzywiłem 2 felgi po wpadnięciu w duże dziury. Na profilu 60 nic takiego się nie dzieje.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Niestety jak masz z tylu nadkola będą one przy obciążeniu i na dziurach obcierac
Chyba masz felgi z niewłaściwym ET.
Przy 195/65R15 z tyłu nigdy nic nie dotyka, jest jeszcze spory zapas przy dużym obciążeniu. cool.gif
> Z przodu też nie??
> Na 205/55/16 obcierało z przodu przy skręcie. Felgi z Evandy + odpowiednie dystanse.
Sorki błąd sie wkradł 205 a nie 215, jeszcze nic nie obtarło nawet przy zawracaniu na maksymalnym skrecie, felgi nie oryginalne, brak dystansów ale nie wiem jakie et, zdjęcia w wątku niżej
> Potwierdzam, mam 215/55/16 i nic nie obciera
mam oryginalne felgi alu i opony 55 jednak na zapacie mam oryginalna felge stalowa i profil wyzszy i po obciazeniu obciera na dzirach to zapaswe o nadnola a bylo zalkadane z tylu a no tak z przodu niema problemu z obcieraniem
To nie jest problem opon tylko kiepskich nadkoli.
Też nie mogłem dostać nadkoli od dobrego producenta i założyłem jakiś badziew ale 10min pracy z opalarką i nic nie obciera.
moze ale moje sa oryginalne zalozone we francji od nowosci troche juz byly zmeczone ale dzialaja do dzis
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
