Mini foto story z remontu zawieszenia w Astrze G.
Dzisiaj wspólnie z adam_w (dzięki za pomoc 20.GIF ) wyremontowaliśmy przednie zawieszenie w mojej AG.
Zeszło się od godziny 10 do około godziny 21:00.
Podniesione auto:
Wymieniałem tarcze hamulcowe i klocki (zestaw TRW), stare tarcze zostały zdjęte, oczyściłem prowadnice oraz piastę.
Następnie wyciągnęliśmy wahacze, tutaj szybko to idzie, bo trzyma się na 2 śrubach i sworzniu, który też wyszedł bez oporu.
Taki jest widok po wyciągnięciu wahacza:
Jeden wahacz nie miał wymienionego sworznia, więc trzeba było ściąć nity ostrym przecinakiem, prosta sprawa i pracy na 5 minut.
Wcześniej wyciągnęliśmy tuleje z wahaczy, wyciągnąć jest łatwo:
Gorzej już z wciśnięciem nowych tulei, ta większa tuleja jest obsadzona w plastikowej tulei, tu nie było problemu z wciśnięciem. Druga - mniejsza, jest cała gumowa w środku metalowa tuleja) i paradoksalnie zeszło się z tym dość długo, nie mam prasy, więc wszystko wciskane jest na imadle, a żeby było równo to trzeba kombinować, z różnymi rozmiarami innych tulei żeby móc przez coś wcisnąć docelowy element.
Później przyszła kolej na końcówki drążków kierowniczych. Potrzebny jest klucz 21 do odkręcenia kontry. My skorzystaliśmy z kluczy nastawnych.
Pora na amortyzatory.
W poniedziałek pękła mi sprężyna - oryginalny zawias zmęczyłem więc do końca smile.gif
Do ustawienia oczywiście zbieżność - to w poniedziałek.
Na koniec zmieniłem olej, na Elf Competition STI 10w40.
Z 5 koni przybyło jak nic zlosnik.gif.
Rozrząd też będziemy wymieniać, ale to prawdopodobnie czerwiec/lipiec smile.gif Pompę wody mam kupioną, kupię zestaw rolek i pasek INA,
> Rozrząd też będziemy wymieniać, ale to prawdopodobnie czerwiec/lipiec Pompę wody mam kupioną,
lepiej weź zestaw SKF
W środę u siebie odkryłem pękniętą lewą, tylną sprężynkę. Kupiłem nowe firmy Kager i dołożyłem jeszcze nowe amorki.
Dwie godziny pracy i gotowe smile.gif.
Ile kolega dał za swoje kolumny ?
pzdr
Ja sprężyny kupiłem od wersji Sportive, czyli niższe o 20mm. Był używane, ale skusiłem się na nie bo były w bdb stanie. Dałem za nie 100zł.
Amortyzatory KYB Excel-G - 326zł/komplet.
Reszty cen nie pamiętam ale mogę powiedzieć że łącznie z tarczami całość wyszła mnie 1300zł, +/- 50zł.
Co jeszcze mogę dodać to to że najwięcej j***ania było z tulejami stabilizatora. Klucz miałem ale dostęp do tylnych śrub jest taki ciężki że cała operacja pochłonęła dobrą godzinę. Oprócz torxa oczkowego E12 polecam skorzystać z klucza oczkowego 10, o drobnej koronce.
Coś o tym wiem bo też to przerabiałem zlosnik.gif.Wystarczy dobry klucz 10 i duuużo cierpliwości wink.gif
pzd
