Wentylatory działają non stop Z16SE [G]
Od dwóch dni w Astrze G mam problem z wentylatorami od klimy i chłodnicy. Po odpaleniu oba wentylatory od razu się załączają mimo, że silnik był zimny.
Op_com wypluł błędy:
1. P1540 - cisnienie systemu klimatyzacji, niewłaściwy sygnał
2. 39 - czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, za słabe wejście źródła napięcia
Sprawdziłem kostkę przy osuszaczu i jest troche luzna. Podgielem piny ale bez skutku. Jutro sprawdzę kostki przy module wentylatorów. Jeżeli ktoś miał podobny problem będę wdzięczny za pomoc.
> pomoc.
Ja miałem tak ostatnio z wentylatorem chłodzącym chłodnicę w astrze f - stale chodził - po wymianie czujnika wszytko wróciło do normy
Skoro wyskakują Ci błędy odnośnie czujnika ciśnienia w klimatyzacji, to masz winowajcę. Czujnik się uszkodził, inaczej wskazuje tak jakby było za wysokie ciśnienie i wentylatory próbują czynnik ostudzić aby ciśnienie zbić. Lub masz uszkodzony po prostu sterownik wentylatorów. Czujnik ciśnienia powinien być za grillem, a moduł sterowania wentylatorami pod akumulatorem przy lewym kole.
Ja raczej obstawiam to drugie, bo zapewne klimę wyłączałeś a wentylatory nadal pracują.
