ABM Napisano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Jak w temacie, zamki tylnych drzwi nie reagują na pilota. Wczoraj wieczorem wszystko było OK, dziś rano nie mogłem otworzyć tylnych drzwi. Po otwarciu mechaniczne od wewnątrz nie można ich już zamknąć. Ma ktoś jakiś pomysł, jaki bezpiecznik za to odpowiada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbir Napisano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Drzwi tylne steruje centralka pod tylną kanapą. Podejrzewany bezpiecznik to prawdopodobnie F36 15A przy złączu diagnostycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 30 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 > Drzwi tylne steruje centralka pod tylną kanapą. > Podejrzewany bezpiecznik to prawdopodobnie F36 15A przy złączu diagnostycznym. Dzięki kolego, sprawdzę i dam znać. Mam jeszcze pytanie dotyczące braku oświetlenia w bagażniku, stawiam na włącznik w klapie. Podpowie ktoś jak rozebrać klapę bez spustoszeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 > Dzięki kolego, sprawdzę i dam znać. Mam jeszcze pytanie dotyczące braku oświetlenia w bagażniku, > stawiam na włącznik w klapie. Podpowie ktoś jak rozebrać klapę bez spustoszeń? A po otwarciu tylnej klapy ma kolega informację na wyświetlaczu licznika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 30 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 > A po otwarciu tylnej klapy ma kolega informację na wyświetlaczu licznika ? Nie zauważyłem, jak to powinno wyglądać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 > A po otwarciu tylnej klapy ma kolega informację na wyświetlaczu licznika ? ze osw bagaznika na desce wywala? Koozwa mijania nie wywala a parszywe postojowe tak:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 30 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 > A po otwarciu tylnej klapy ma kolega informację na wyświetlaczu licznika ? Jeszcze ciekawa obserwacja dotycząca przebiegu auta w ECU silnika dotycząca dyskusji, którą kiedyś z kolegą Liskiem prowadziliśmy. W obu naszych autach przebieg leciał od zera mniej więcej od momentu zakupu, natomiast w innych miejscach był wyższy i zgodny ze stanem licznika +/- 4%. Wczoraj podłączyłem MES do auta i przebieg w ECU silnika był równy 0! Nie wiem dlaczego się zzerował, natomiast przestałem się przejmować wartościami przebiegu w tym ECU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 > Dzięki kolego, sprawdzę i dam znać. Mam jeszcze pytanie dotyczące braku oświetlenia w bagażniku, > stawiam na włącznik w klapie. Podpowie ktoś jak rozebrać klapę bez spustoszeń? w uchwytach do zamykania klapy sa 2 sruby na krzyzak, odkrecasz i wyciagasz uchwyty. Nad zamkiem klapy sa 2 czarne klipsy czy spinki do tapicerki. Trzeba je wyciagnac.Po tej operacji caly plastik mozesz pociagnac bo reszta jest na spinkach wiec latwo wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 30 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 > Drzwi tylne steruje centralka pod tylną kanapą. > Podejrzewany bezpiecznik to prawdopodobnie F36 15A przy złączu diagnostycznym. Bezpiecznik był dobry, po ponownym włożeniu pojawiły się błędy dotyczące tylnych szyb. Przeprowadziłem kalibrację i stwierdziłem, że zamki się naprawiły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 > Bezpiecznik był dobry, po ponownym włożeniu pojawiły się błędy dotyczące tylnych szyb. > Przeprowadziłem kalibrację i stwierdziłem, że zamki się naprawiły. Cuda, cuda:) Mnie zdumiewa ze trzeba szyby programowac Ot elektronika. To juz nie te czasy gdzie na swiatlach w maluchu przedmuchalo sie dusze i wio na zielonym Ale malucha odpale w majowke, 27 lat ma dopiero:) kapelusz, fajna, zimny lokiec i lans po wro:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomo75 Napisano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 > Dzięki kolego, sprawdzę i dam znać. Mam jeszcze pytanie dotyczące braku oświetlenia w bagażniku, > stawiam na włącznik w klapie. Podpowie ktoś jak rozebrać klapę bez spustoszeń? wpierw zastosuj WD 40 lub inny środek w sprayu do kabelków mnie pomogło na brak światła w bagażniku,wypsikałam cały zamek ile się dało wlać do środka i lampka rozbłysła bez rozbierania klapy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 > Nie zauważyłem, jak to powinno wyglądać? Tak jak otwarcie drzwi Boot open czy jakoś tak Jeśli tego nie masz to faktycznie masz problem z mikrostykiem w zamku klapy ale odradzam rozbierać ... zacząć od mocnego zlania jakiś preparatem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 > Jeszcze ciekawa obserwacja dotycząca przebiegu auta w ECU silnika dotycząca dyskusji, którą kiedyś > z kolegą Liskiem prowadziliśmy. W obu naszych autach przebieg leciał od zera mniej więcej od > momentu zakupu, natomiast w innych miejscach był wyższy i zgodny ze stanem licznika +/- 4%. > Wczoraj podłączyłem MES do auta i przebieg w ECU silnika był równy 0! Nie wiem dlaczego się > zzerował, natomiast przestałem się przejmować wartościami przebiegu w tym ECU. Nie wiem u mnie jak podłączyłem ostatnio to na liczniku miałem 111 tyś a na holdmetrze 84 tyś km więc dla mnie to już kompletna czarna magia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 WD40 nie jest to złącz elektrycznych jak już to kontaktor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbir Napisano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 > Bezpiecznik był dobry, po ponownym włożeniu pojawiły się błędy dotyczące tylnych szyb. Czyli jak windows -sterownik zawiesił się. Pomógł reset. Albo bezpiecznik nie miał dobrego styku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 30 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 > Czyli jak windows -sterownik zawiesił się. Pomógł reset. > Albo bezpiecznik nie miał dobrego styku. To pierwsze, gdyby nie miał dobrego styku to nie działałyby szyby. Generalnie nie ma co narzekać na takie awarie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
frynas Napisano 1 Maja 2013 Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 > Boot open czy jakoś tak Hatchback open Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
